Robbe Seawolf 16 Jahre 6 Monate her #21889
  • cerberus
  • cerberuss Avatar Autor
Moin Leute
Heute war die erste Fahrt meiner Seawolf. Hat auch alles soweit geklappt,
sie ist dicht und alles funktioniert. Nur das tauchen will nicht so richtig.
Tiefenruder wurden auf Tauchgang gestellt und dann ging es schon los,
das Heck war etwas weiter aus dem Wasser und Bug war unter Wasser,
das wars dann auch schon. Hab denn etwas mit dem Hecktiefenruder entgegen gelenkt so das es nicht mehr aus dem Wasser guckt und
was vordere Tiefenruder auf tauchen gestellt das funktionierte ganz gut. Doch es ging nur ein paar cm tief und der Turm schaute immer noch aus dem Wasser. Es will einfach nicht weiter abtauchen. Woran kann es liegen?
Gruss Olaf
Robbe Seawolf 16 Jahre 6 Monate her #21890
  • ottobammers Avatar
Zu viel Auftrieb - da muß noch mehr Blei hinnein !
Robbe Seawolf 16 Jahre 6 Monate her #21891
  • cerberus
Das war auch schon meine Vermutung, hatte allerdings kein Blei dabei.
Hoffe das die Wasserlinie die es jetzt hat nicht großartig verlohren geht .
Danke für die fixe Antwort :thx:
Robbe Seawolf 16 Jahre 6 Monate her #21892
  • Exocet00s Avatar
Am besten funktioniert es mit einem Auftrieb von etwa 100g. Also einfach ein 100g Stück Blei mittig auf das U-Boot legen und dann so viel Blei reinmachen, bis es fast Schwerelos unter Wasser ist. Dann das Bleistück entfernen und fertig. Danach einfach noch ein bisschen nach eigenem Ermessen dazugeben, bis die Seawolf so taucht, wie du es möchtest.
Dennis
