U47 Robbe- Frage zu den Wellen 15 Jahre 10 Monate her #22837
  • Jens
  • Jenss Avatar Autor
dies ist mein erstes Rc-Modell und was Antrieb und Elektronik betrifft, bin ich absoluter Anfänger, daher gleich meine erste Frage.
Wie auf den Bilder zu erkennen, sind die Wellen weiter auseinander als sie sollen, oder ist es normal das die Wellen unter spannung sind?
Habe die Wellen wie sie auf den Bildern zu sehen sind mal testweise an die Motoren geschraubt und sie laufen lassen, sind aber nach einem kurzen Moment wieder von der Antriebswelle gerutscht. Könnte ich beim Technikgerüst ewas falsch gemacht haben?
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Jens
U47 Robbe- Frage zu den Wellen 15 Jahre 10 Monate her #22840
  • godfligher
  • godflighers Avatar
Versuche mal die Motore mit Unterlegscheiben, oder Plaststückchen so gegen den Spant zu schrauben, das die Wellen fluchten. Auf alle Fälle nicht die Stevenrohre/Wellen verbiegen! Jedes verkanten muß durch das Gelenk der Kupplung (unbedingt vernünftige Kupplungen einbauen) ausgeglichen werden und kostet Leistung, bzw. bringt Rütteln. Schmiernippel nicht vergessen an den Stevenrohren.
mfg HF
U47 Robbe- Frage zu den Wellen 15 Jahre 10 Monate her #22841
  • Jens
Könnte man es mit solch einem Kardangelenk in den Griff bekommen?
Quelle: Engel-Modellbau.de
Jens
U47 Robbe- Frage zu den Wellen 15 Jahre 10 Monate her #22843
  • theConnector
  • theConnectors Avatar
Wie godfligher schon schrieb, erzeugst du über Gelenke nur unnötig Reibung und Vibrationen. Versuche doch mal die Motoren so einzubauen das die Wellen in der Flucht liegen. Wenn du so ein Gelenk bei der Abweichung einbaust kannst du dir sicher sein das früher oder später das Gelenk oder was andres den Geist aufgibt.
Duke
U47 Robbe- Frage zu den Wellen 15 Jahre 10 Monate her #22845
wie oben schon geschrieben sind Kardangelenke immer eine schlechte Wahl. Ich würde die Wellenlöcher größer aufbohren, ausrichten und dann mit Endfest-300 verkleben. Dazu noch starre Kupplungen und du hast einen Runlaufenden und leisen Antrieb.
U47 Robbe- Frage zu den Wellen 15 Jahre 10 Monate her #22849
  • Jens
Hm, da frag ich mich warum das Technikgerüst nicht direkt so konzipiert worden ist, wemm es schon passend für ein Robbe U47 Model gefertigt wird.
Jens
