Neptune SB-1 Servo verteiler? 14 Jahre 11 Monate her #23010
  • Fine-Picture
  • Fine-Pictures Avatar Autor
Hi Leute,
ich habe die Neptune SB-1 gebaut und betreibe sie mit einer 35 Mhz MX-12 von Graupner. Es gibt einige Probleme, nach kurzer Fahrt frieren die Servos ein und bewegen sich nur noch sehr Langsam, erst nach dem ich die Fernsteuerung ein und ausgeschaltet habe gehen sie wieder für kurze Zeit dann das selber Spiel. Was spricht dagegen die Servos direkt an den Empfänger anzuschließen und nicht über diesen Servoverteiler. Auch läuft mein Motor rückwärts schneller als vorwärts, das kann es doch auch nicht sein über einige Tipps würde ich mich sehr freuen.
Gruß Tino
Neptune SB-1 Servo verteiler? 14 Jahre 11 Monate her #23012
Hallo Timo,
du weist hoffentlich das 35 MHz nur für Flugmodelle zugelassen ist.
ZU deinem Problem. Ich habe den Servoverteiler rausgeschmissen weil ich auch Probleme hatte.
Welchen Regler hast du eingebaut:
Es gibt Regler die nur 50%
der Leistung im Rückwärtsgang schalten. Dann musst du an der Fernsteuerung das Servoreverse aktivieren und die Kabel am Motor tauschen.
Neptune SB-1 Servo verteiler? 14 Jahre 11 Monate her #23020
  • Fine-Picture
Servus Wolfgang,
jo weis ich, aber bei mir im Pool regt sich keiner drüber auf. Regler ist noch original schmeiße den Servo Verteiler jetzt auch raus, das mit dem Motor Kabel tauschen habe ich auch schon überlegt, wundert mich eigentlich das Thunder Tiger da nicht überlegt hat habe mit denen im Heli Bereich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Tino
Neptune SB-1 Servo verteiler? 14 Jahre 11 Monate her #23023
  • Fine-Picture
hab jetzt umgesteckt, leider ist nach 3 min Fahrzeit die Sicherung geflogen.
Gruß Tino
Neptune SB-1 Servo verteiler? 14 Jahre 11 Monate her #23046
Hallo Timo,
klemmt vielleicht die Motorwelle ?
Neptune SB-1 Servo verteiler? 14 Jahre 11 Monate her #23051
  • Fine-Picture
Servus Wolfgang,
erst mal Danke für deine Tipps, bis jetzt geht es recht gut die Sicherung ist nicht mehr geflogen Evtl. war noch etwas Feuchtigkeit im Druckkörper.
Das einzige Problem ist immer noch das Einfrieren der Servos nach ca. 5 min Fahrt, ich hoffe
das es besser wird wenn ich die Servos sowie den Regler direkt am Empfänger anschließe.
Ich kann eh nicht verstehen, warum diese über einen Servoverteiler angeschlossen werden müssen und was TT damit erreichen will.
Grüße Tino
