Scjlauchpumpe für U-47? 14 Jahre 9 Monate her #23064
  • Murdock
  • Murdocks Avatar Autor
Guten Tag!
Habe eine U-47 von Robbe! Habe schnell festgestellt das das System mit dem dynamischen Tauchen nicht sehr toll ist! Und das Auftauchsytem mit dem Schirm ist der letzte sch...! Benutze ich gar nicht mehr! Wollte es jetzt umbauen das die vorderen Ruder angesteuert werden (Das ist ja simpel aber....)
Das Tauchsystem bereitet mit Kopfschmerzen! Wollte eine Schlauchpumpe verwenden!
Ist das geeignet? Habe gelesen das ich so ca. 1000ml Wassereinfluß brauche! Was für ne Leistung sollte die Pumpe haben? (220ml/min ist wohl zu wenig oder?)
Danke im Vorraus
#keep fighting Michael!
Scjlauchpumpe für U-47? 14 Jahre 9 Monate her #23068
  • rcfreak01
  • rcfreak01s Avatar
Moin,
ja du brauchst gut 1 Liter (750ml gehen auch).
Das mit der pumpe is keine schlechte Idee.
Das problem wird sein das die 220ml/min wirklich ein bissel wenig sind.
Ich hätte da einen link da bekomste die mit 2,91 l/min. Aber das ist warscheinlich zu viel ^^
Du kannst aber denn Balast in 2 oder 3 kammern teilen und jede mit einer eigenen pumpe flutten, ist aber nicht die beste variante.
Bau dir doch eine schlauchpumpe selber?.?.
Du Kanst aber auch eine Balsttank benutzen, die haben eine Fluttzeit von ca. 30sec
und sie giebt es in verschidenen ausführungen.
Allerdings wirst du dann bei einbau eibissle basten müssen.
Kostengünstiger ist halt die pumpe mit einem gummisack.
LG
Domenic
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten =)
Scjlauchpumpe für U-47? 14 Jahre 9 Monate her #23070
  • Murdock
Hatte grade schon wolle991 geschrieben das ich eine Pumpe gefunden habe mit 1,6l/min! wollte evtl. wo die Ballasttanks in Wirklich sitzen dort rechts/links Röhren einzubauen um die zu lenzen? Wat hältste davon? Sonst hat man ja kein Platz in dem Boot oder halt das ganze Gerüst neu bauen
Scjlauchpumpe für U-47? 14 Jahre 9 Monate her #23071
  • rcfreak01
  • rcfreak01s Avatar
Wäre machbar.
Ich würde das so machen:
Balasttank aus Gummilfolie kleben und den schlauch reinkleben.
an den schlauch kommt dann ein
Y-Verbinder. An den machste an einer seite die Pumpe und an die andere seite kommt ein Druckschalter.
Das gantze funktionirt dan wie ein Balasttank von Engel.
Unter dem link :
modelluboot.de/
bekommst du so0 ein set komplet.
Das kannst du als mastab benutzen.
so musst du dein system auch aufbauen. Nur das Du dann halt eine größeren beutel hast und ne andere pumpe. das ist alles
Scjlauchpumpe für U-47? 14 Jahre 9 Monate her #23072
Scjlauchpumpe für U-47? 14 Jahre 9 Monate her #23075
  • Murdock
Die Links werde ich mir mal anschauen! Gar nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat! :shock: Wie meinst du das mit der Gummifolie? Kann man nicht ne Röhre einsetzen die fluten?
