Welche Zahnräder für 700ml Kolbentank? 16 Jahre 2 Monate her #23368
  • kleinerschelm
  • kleinerschelms Avatar Autor
was für ein Kugellager und welche Zahnräder nehm ich am besten für einen 700ml Tauchtank? Motor hab ich den RB35 vom Blauen Claus.
Danke und Gruß
Welche Zahnräder für 700ml Kolbentank? 16 Jahre 2 Monate her #23371
Kugellager ist eigentlich soweit egal, wie dass es lediglich zum Rest passen muss :-)
Die Spindelmutter muss innen Platz finden und dicker, als der Deckel, in dem Du das Lager unterbringen willst, sollte es ebenfalls nicht sein.
Auf meinen Tanks ist am Motor ein Stahlzahnrad mit 17 Zähnen und an der Spindel ein Messing mit 28 Zähnen ( Mädler ). Mit dem Setup kann ich Lothars Bohrschablone nutzen :mrgreen:
Andere Zahnradmaterialien und ~größen sind natürlich auch möglich, keine Frage. Änderst Du die Zahnradgrößen, muste natürlich wieder die Wellenabstände überdenken (abhängig von Modulgröße)
Welche Zahnräder für 700ml Kolbentank? 16 Jahre 2 Monate her #23375
  • kleinerschelm
Hallo Heiko,
wie sind so die Flutzeiten mit Deinem Setup?
Wo find ich den Lothars Bohrschablone? :shock:
Welche Zahnräder für 700ml Kolbentank? 16 Jahre 2 Monate her #23376
Die Flutzeiten hab ich jetzt nicht gemessen. Würden Dir aber auch vermutlich nix bringen, weil das ja je nach Tankdesign variiert. Kurz ist schneller voll, als lang :-)
Lothar hat seine Schablone mal im Nachbarforum gepostet
pressluftjunkies.de/forum/index.php
Welche Zahnräder für 700ml Kolbentank? 16 Jahre 2 Monate her #23377
So aus dem Kopf:
RB35 mit 1:30 Getriebe, M10 Gewindestange und Zahnradkombi 20/30 Zähne M1 ergeben ungefähr 10ml /sec bei einem 70mm Tank.
Sieht dann so aus wie hier:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=2708
Welche Zahnräder für 700ml Kolbentank? 16 Jahre 2 Monate her #23423
  • kleinerschelm
17b schrieb: So aus dem Kopf:
oh stimmt da war ja mal was :oops: danke Stefan!
