Lythium Ion Batterie laden? 15 Jahre 6 Monate her #24573
  • Murdock
  • Murdocks Avatar Autor
Wie lade ich die Lythium Ion Batterien richtig? Mit einem normalen Ladegerät?
mfg
#keep fighting Michael!
Lythium Ion Batterie laden? 15 Jahre 6 Monate her #24575
wenn es Lithium-Akkus sind, dann brauchst du ein Ladegerät, das Lithium-fähig ist.
Die aktuellen Modelle sind dazu fähig, wenn es draufsteht und erkennen entweder die verschiedenen Typen, oder man kann es manuell einstellen.
Mehrzellige LiPo- und LiIonen-akkus musst du über einen zwischengeschalteten Balancer laden, falls das Ladegerät keinen internen hat.
LiFe-Zellen (Lithium-Eisenphosphat; LiFePO4) sind robuster, die haben das nicht nötig. Es schadet allerdings auch nicht.
Wenn Lithiumbatterien wie sie in Fotoapparaten oder als Pufferbatterien verwendet werden darfst du allerdings niemals versuchen aufzuladen.
Die sind Primärelemente, wie normale Batterien.
