Position bei Tauchfahrt 15 Jahre 11 Monate her #24743
  • Chris
  • Chriss Avatar Autor
Hallo an alle,
war heute mit meiner Typhoon am See zum trimmen
und konnte es einfach nicht lassen eine Runde zu tauchen.
Schön das Boot ist getrimmt und läuft unter Wasser fast
neutral.
Das dumme ist eben nur das die kurzen AFG´s recht schnell unter
Wasser verschwinden und man weiss nicht mehr genau in welche
richtung das Boot läuft oder welchen Kurvenradius man gerade läuft.
Klar man kann nun ein 50 cm Sehrohr auf das Boot schrauben was
ich schon mal in einem Video gesehen habe nur das finde ich nicht so
als Hit gerade wenn das Boot auf dem trockenem liegt oder
gar der transport.
Nun habe ich ein bischen gegrübelt und habe eine Idee gleich mal
umgesetzt.
Ich habe eine alte Senderantenne genommen, oben den Popel
abgesägt und Schwarz lackiert und auf das Ende einen kleinen
roten Kopf gesetzt.
Nun das ganze in den Turm als AFG eingeklebt. Zum transport,
im Hafen oder auf dem Trockendock kann man das Spezial Sehrohr
einfach zusammen schieben und sieht völlig unaufällig aus.
Gehts auf Tauchfahrt (gerade in sehr trüben Gewässern) einfach die
Antenne, ähm meine Natürlich das Sehrohr herausziehen und man
kann bis in 60 cm tiefe tauchen und sieht anhand des Roten Kopfs
immer wo das Boot läuft.
Bilder kommen keine sondern ein kleines Video.
LG Chris
Position bei Tauchfahrt 15 Jahre 11 Monate her #24747
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
Habe vor einger Zeit eine optisch weniger auffällige Variante versucht - Position des Bootes wird durch aufsteigende "Luft"blasen angezeigt - diese werden mit Hilfe eines Flüssiggastanks (Propan/Butangemisch) und eines nachgeschalteten, servo-betätigten Ventils erzeugt - Betätigung des Ventils lässt Gas ab - das austretende Gas wird mittels Schlauch ans Oberdeck geleitet... und perlt dann an die Wasseroberfläche.
Problem ist zum einen die Vertrimmung des Bootes durch Gasverlust. Zudem musste ich ordentlich "auf die Tube drücken" sprich Gas ablassen um gut sichtbare bubbles an der Teichoberfläche zu erzeugen. Nutze das Gas deshalb nur noch zur Ansteuerung ausfahrbarer Gerätschaften.
Theo
Position bei Tauchfahrt 15 Jahre 11 Monate her #24752
  • Krudell
  • Krudells Avatar
Hallo Chris,
dann will ich dir erst mal zu der erfolgreichen Jungfernfahrt gratulieren. :up:
Ging ja ziemlich schnell mit dem bauen, hoffe das Video kommt bald will den dicke Russen mal in seinem Element sehen.
Chris Nr.2
Ein U-Boot das nicht taucht taucht nichts!
