Frage zu Technikgerüst für Seawolf mit Tauchtank 15 Jahre 9 Monate her #24853
  • Krudell
  • Krudells Avatar
Hallo Florian,
treffer alles richtig, :up: die Schlauchpumpe packt das ohne Probleme. Und der Vorteil
zur Zahnradpumpe ist das die Schlauchpumpe auch ohne Magnetventil absolut dicht ist.
Grüsse Chris
Ein U-Boot das nicht taucht taucht nichts!
Frage zu Technikgerüst für Seawolf mit Tauchtank 15 Jahre 9 Monate her #24865
  • Logen
  • Logens Avatar
Hallo nochmal
danke schonmal für deine schnelle Antwort :)
Sollte eigentlich für die Abschaltung der Pumpe bei leerem Tank auch ein Endschalter rein?
Wie sieht es bei den Schlauch-Pumpen eigentlich mit Verschleiß aus?
Der Schlauch wird ja mechanisch ziemlich beansprucht.
Wo bekommt man eine geeignete Kunststoff-Spritze her?
Binn wohl zu doof bei Google das passende ein zu geben :oops:
mfg
Florian
Frage zu Technikgerüst für Seawolf mit Tauchtank 15 Jahre 9 Monate her #24866
  • savageridingdaddy
Hallo Florian,
als Tank habe ich eine Kathederspritze mit 120ml vorgesehen.
Laut den anderen Bauberichten werden etwa 100ml als Tauchtankkapazität benötigt.
Ich glaube, dass nur der Endschalter für den vollen Tank gebraucht wird, genau weiß ich es aber nicht. Da die Pumpe bei mir sowieso über einen 2-Wege-Schalter geschalten wird, schalte ich sie nach dem Auftauchen einfach ab.
Grüße,
rob
Frage zu Technikgerüst für Seawolf mit Tauchtank 15 Jahre 9 Monate her #24870
  • Krudell
  • Krudells Avatar
bei leeren Tank brauchst du kein Taster, siehst du am blubbern wenn der Tank gelenzt ist.
Als Tauchtank kannst du eine 120ml Blasenspritze nehmen, bekommst du in der Apotheke ,ebay oder Piranha Modellbau. Ein verschleiß am Schlauch der Rollenpumpe ist natürlich da, Ersatzschläuche hat Norbert Brüggen oder Piranha.
Grüsse
Chris
Frage zu Technikgerüst für Seawolf mit Tauchtank 15 Jahre 9 Monate her #24892
  • savageridingdaddy
Moin!
Ich bin heute etwas weitergekommen. Genauer habe ich mit meiner CNC-Technik des 19. Jahrhunderts (Ständerbohrmaschine, Säge) mich an die Servohalterung des TG gemacht. Ich möchte alles gern als einzelne Komponenten in das TG bringen, sodass ich ggf. die Position schneller wechseln kann oder einzelne Spanten neu bearbeiten/ ersetzen kann.
Als nächstes werde ich mich der Spritze und dem Mikroschalter widmen, dass wird auch wieder ein Spass......
Glück auf und bis zum nächsten Mal auf diesem Sender! ;)
rob
