Frage zu Technikgerüst für Seawolf mit Tauchtank 15 Jahre 3 Monate her #24839
  • savageridingdaddy
Moin!
Nach langer Zeit schreibe ich mal wieder und leses nicht nur mit....
Ich musste wegen ungeeignetem Material (zu spöde) mein Technikgrüst neu bauen. Eine Spritze als Tauchtank und die Pumpe sollten auch gleich mit rein.
Nun meine Fragen:
1) Habt ihr einen Vorschlag, wie ich den Microschalter am Spritzenboden am besten einbaue? (Soll die BTS dann ausschalten)
2) Die grobe Verteilung habe ich mir wie auf dem Bild vorgestellt. Noch nicht mit drauf sind Empfänger und der Lageregler (Briefmarke). Ebenso fehlt der Akku. Habt ihr bezüglich der Anordnung Verbesserungsvorschläge?
3) Als Antriebsakku (habe alles auf 6V) habe ich mir LiFePo vorgestellt auch auch schon da, nur passen die nicht so richtig als Stange (Form: == ) unter die Spritze, mit zwei einzelnen Stangen, also 2x2 könnte es knapp passen. Auch hier: habt ihr noch bessere Ideen?
Danke und Gruß,
rob
Frage zu Technikgerüst für Seawolf mit Tauchtank 15 Jahre 3 Monate her #24840
  • Krudell
  • Krudells Avatar
Mache einfach auf den Spritzenboden einen Deckel aus ABS oder sonstigen.
In die Mitte schneidest du die Form deines Endschalters und klebst in ein.
Aber nicht vergessen Entlüftungslöcher in den Deckel.
Hoffe du kannst mit den Bilder etwas anfangen.
Grüsse
Chris
Ein U-Boot das nicht taucht taucht nichts!
Frage zu Technikgerüst für Seawolf mit Tauchtank 15 Jahre 3 Monate her #24841
  • savageridingdaddy
Hallo Chris!
Danke für die Bilder. Wie hast Du die Entlüftungslöcher "angelegt"? Auf den Bildern kann ich nichts erkennen. Meinst Du den Kolben in der Spritze???
Grüße,
rob
Frage zu Technikgerüst für Seawolf mit Tauchtank 15 Jahre 3 Monate her #24842
  • Exocet00s Avatar
es reicht ein Entlüftungsloch mit 2 mm Durchmesser. Das Entlüftungsloch kommt an die Platte, an der der Mikroschalter befestigt ist.
Dennis
Frage zu Technikgerüst für Seawolf mit Tauchtank 15 Jahre 3 Monate her #24843
  • savageridingdaddy
Danke Dennis,
jetzt ist es klar.
In den nächsten Tagen werde ich mal Einiges optimieren und dann posten.
Grüße,
rob
Frage zu Technikgerüst für Seawolf mit Tauchtank 15 Jahre 3 Monate her #24850
  • Logen
  • Logens Avatar
Hallo zusammen,
habe ich das richtig verstanden, das wenn die Schlauchpumpe Wasser in den Tank pumpt, der Kolben hinten gegen den Schalter gedrückt wird und dieser dann die Pumpe ausschaltet?
Lässt sich der Kolben so leicht bewegen, das die Schlauchpumpe genung Kraft aufbringt um Ihn zu verschieben? (und ist dabei noch dicht genug?)
Ich binn im Moment auch am basteln einer Seawolf und überlege noch, wie ich mein Tauchsystem am besten umsetze.
Ich hatte bis jetzt vor, das Gummi-Sack Tauchsystem von Modelluboot.de zu verwenden.
Hat hiermit jemand Erfahrung?
mfg Florian
