Welches Schmierfett bei O-Ring-Dichtung im Kolbentank? 15 Jahre 7 Monate her #25651
  • Taucher
  • Tauchers Avatar Autor
Hallo Leute,
bei meinen Kolbentanks (alle mit O-Ring abgedichtet) habe ich als Schmierfett immer Vaseline verwendet. Das funktioniert zwar meist recht gut, bringt jedoch nach längerer Auszeit etwas Probleme mit sich. Der Kolben hängt dann fest und der Motor muss anfangs viel Kraft aufwenden.
Welches Fett benutzt Ihr?
Viele Grüße von Heiko
Welches Schmierfett bei O-Ring-Dichtung im Kolbentank? 15 Jahre 7 Monate her #25654
  • U36
  • U36s Avatar
z.B diese hier:
modelluboot.de/Zubehoer/Dichtungen.html#Haft
Gruß, Klaus
Welches Schmierfett bei O-Ring-Dichtung im Kolbentank? 15 Jahre 6 Monate her #25688
  • Taucher
Hallo Klaus,
danke für die Info!
Ich werde es einmal testen.
Gruß Heiko
Welches Schmierfett bei O-Ring-Dichtung im Kolbentank? 15 Jahre 6 Monate her #25690
  • doncorleone99
  • doncorleone99s Avatar
also bei mir ist das imm Wasser weiß geworden... und hat dann auch irgendwann geklebt.
Lars
Welches Schmierfett bei O-Ring-Dichtung im Kolbentank? 15 Jahre 6 Monate her #25691
  • u-boot 1969
  • u-boot 1969s Avatar
hallo
Versuche es mal mit Vaseline.
Hab ich auch gemachtt.
mfg
Welches Schmierfett bei O-Ring-Dichtung im Kolbentank? 15 Jahre 6 Monate her #25692
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Das ist normal, das die O-Ringe nach einer gewissen Zeit das Fett zwischen Zylinder und Ring verdrängen.
Ob es dagegen ein Mittel gibt weiß ich nicht, aber ich denke das jedes Fett
früher oder später verdrängt wird und der Ring klebt fest.
Besser sind die Air-Z Ringe.
Gruß, Reinhard.
