Brauche Hilfe zu Typ 212 15 Jahre 6 Monate her #25846
  • u707
  • u707s Avatar Autor
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen, für was U34 am Heck zwei kleine Flügel hat?
Haben diese alle U-Boote vom Typ 212?
Gruss Pascal
Brauche Hilfe zu Typ 212 15 Jahre 6 Monate her #25852
Die sehen wie Versuchsaufbauten aus, serienmäßig sind die nicht.
Aber was das sein soll, kann ich nicht sagen.
Brauche Hilfe zu Typ 212 15 Jahre 6 Monate her #25853
  • foerni
  • foernis Avatar
Ich würde sagen es könnten die Zugänge zu den Betankungsanschlüssen sein .
Oliver
Brauche Hilfe zu Typ 212 15 Jahre 6 Monate her #25854
  • foerni
  • foernis Avatar
Dort erkennt man meines erarchtens nach runde Ausenbordanschlüsse . Daher würde ich sangen --> Serienmässig.
Oliver
Brauche Hilfe zu Typ 212 15 Jahre 6 Monate her #25855
  • Exocet00s Avatar
Es geht um die weißen Ruder...
Vieleicht sollen sie den Wasserdruck auf den Propeller erhöhen, wodurch dieser höher drehen kann, da es später zur Kavitation kommt?
Könnte das sein?
Brauche Hilfe zu Typ 212 15 Jahre 6 Monate her #25857
  • U36
  • U36s Avatar
Nun, es sind insgesamt 4 von den Finnen aufgebaut, U 34 hat diese als einzige zum testen bekommen. Die anderen beiden liegen knapp unter der Wasserlinie. Es sind sogenannte Vortex Generatoren. Diese sollen die Effizienz des Antriebes bezüglich der Geräuschentwicklung, Verwirbelung hinter dem Propeller und letztendlich des Vortriebes erhöhen.
Mit irgendwelchen Betankungsstutzen o.ä, hat das nun wirklich nichts zu tun, diese befinden sich unter einer Luke auf dem Oberdeck...
Gruß, Klaus
