Typhoon zieht Luft bei Überwasserfahrt 15 Jahre 8 Monate her #25940
  • Chris
  • Chriss Avatar Autor
Hallo Leute,
habe da kleines Problemchen. Die Schrauben meiner Engel
Typhoon ziehen bei Überwasserfahrt HEFTIG Luft.
Ich habe das Boot schon vorgeflutet das es fast bis Deckoberkante
im Wasser liegt.
Hinten vor den Kortdüsen bildet sich ein richtig starker Wirbel
(sieht aus wie ein Tornado) in dem die Luft nach unten zu den
Schrauben gezogen wird.
Die Überwassergeschwindigkeit ist damit sehr bescheiden. Also Löwenzahn
könnte fast mitwachsen (im ernst ca. 2 Km/h).
Hat einer von euch einen Tip oder ist es nun mal so?
LG Chris
Typhoon zieht Luft bei Überwasserfahrt 15 Jahre 8 Monate her #25946
  • Helmut
  • Helmuts Avatar
Hallo Chris
Damit musst Du Leben.
Ist aber allgemein bekannt.
Habe schon 5x die Typhoon gebaut.
Tolles Boot aber über Wasser sehr bescheiden.
Gruß Helmut
Typhoon zieht Luft bei Überwasserfahrt 15 Jahre 8 Monate her #25947
  • Flo85
  • Flo85s Avatar
Hey Chris
kenn dein Problem, die beste Lösung:
Knüppel nach vorne und runter mit der dicken :)
Typhoon zieht Luft bei Überwasserfahrt 15 Jahre 8 Monate her #25948
  • Wheelerdealer
  • Wheelerdealers Avatar
Achten Sie sorgfältig, werden alle Ihre Fragen beantwortet.
Ramesh
Typhoon zieht Luft bei Überwasserfahrt 15 Jahre 8 Monate her #25951
  • Chris
Danke für die Rückantworten,
damit kann ich leben. Unterwasser ist der dicke unschlagbar,
fahre die Typhoon ohne LR schön auf Sehrohrtiefe.
Unterwasser ist auch der wendekreis "geringfügig" kleiner :twisted: .
LG Chris
