Kavan Pumpe Frage 15 Jahre 6 Monate her #25989
  • muschtang
  • muschtangs Avatar Autor
Hi
Ich besitze eine Kavan Pumpe 12 volt.
Ich habe sie in meine U 47 gebaut, um mit ihr einen Tauchsack zu fluten und zu lenzen. Jetzt ist mir heute beim Testen aufgefallen, dass die Pumpe in einer Laufrichtung manchmal "stottert" bzw kurze Aussetzter hat, wenn ich volle Leistung am Pumpenknüppel gebe. In der entgegengesetzten Laufrichtung läuft sie auch bei voller Leistung ohne muks durchgängig, ohne auszusetzten.
Ist das normal???
Kavan Pumpe Frage 15 Jahre 6 Monate her #25990
Hallo Gerrit.
bist du sicher das es an der Pumpe liegt?
Mit was schaltest du die Pumpe ?
Teste die Pumpe einfach mal nur mit einem Accu.
Die Pumpe darf auch nicht trocken laufen.
Kavan Pumpe Frage 15 Jahre 6 Monate her #25993
  • muschtang
Ich betreibe sie an einem Fahrtregler. (mirco boat von ansmann)
Habe sie einmal nur an den akku geschlossen, sie läuft in beide richtungen ohne aussetzer. Ich denke es liegt am regler....
Danke
