Failsafe mehrfach in einem Baustein? 15 Jahre 7 Monate her #26136
  • madeofsteel
  • madeofsteels Avatar Autor
ich will für mein U-Boot meine alte 40 Mhz Anlage verwenden. Die hat jedoch kein Fail Safe eingebaut.
Fragen:
1.) Gibt es einen elektronischen Baustein, in dem mehrere Failsafes in einem Kasten untergebracht sind? Falls nein, welche Einzelbausteine nehmt Ihr und wo kauf man die am besten?
2.) Für welche Funktionen würdet Ihr dann Failsafe einsetzen? Ich dachte an:
- Schlauchventil (Schlauch gequetscht durch Servo) auf
- Pumpe lenzen
- Motor aus
Danke!
Failsafe mehrfach in einem Baustein? 15 Jahre 7 Monate her #26138
madeofsteel schrieb: ...
1.) Gibt es einen elektronischen Baustein, in dem mehrere Failsafes in einem Kasten untergebracht sind? Falls nein, welche Einzelbausteine nehmt Ihr und wo kauf man die am besten?...
Kauf dir einen Schulze Alpha 8.40 bei Ebay oder neu. Der Punkt in der Bezeichnung ist wichtig!
Dazu gibt es ein einfaches Programmiergerät mit dem du wirklich simpel Failsafe (funktioniert SEHR gut), Servoumpolen und Mischfunktionen direkt im Empfänger realisieren kannst.
Adapter:
cgi.ebay.de/usb-adapt-alpha-Schulze-Empf...;hash=item45f8d10e36
Failsafe mehrfach in einem Baustein? 15 Jahre 7 Monate her #26157
  • madeofsteel
Danke für die Info.
Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Die modernen Regler haben alle ein Failsafe, von daher braucht es für den Motor keinen.
Dann bleibt noch Pumpe und Ventil. Dies werde ich aber über einen Servo lösen, der Ventil auf und zu macht und über Schalter die Pumpe in beide Richtungen schaltet. Also bräuchte ich nur dafür ein Failsafe. Ein kompletter Empfänger wäre übertrieben. Nun brauche ich also lediglich einen Baustein mit Failsafe. Wer kennt da einen guten?
Ich habe diesen entdeckt. Hat jemand damit Erfahrung:
www.carson-modelsport.com/de/produkte/fe...htm?sArtNr=500906128
Welchen Fahrtregler könnt Ihr empfehlen, der einem 540er oder zwei 380er Motoren problemlos standhält und möglichst günstig ist (mit eingebautem Failsafe natürlich)
Danke!
Failsafe mehrfach in einem Baustein? 15 Jahre 7 Monate her #26158
  • muschtang
  • muschtangs Avatar
Failsafe mehrfach in einem Baustein? 15 Jahre 7 Monate her #26159
  • madeofsteel
Danke. Habe gerade gesehen, dass es beim großen C einen offensichtlich fast baugleichen von Ansmann (anstatt Carson) gibt. Der ist wasserdicht, was im U-Boot sicherlich von Vorteil ist.
www.conrad.de/ce/de/product/229678/FAILS...WATERPROOF/?ref=reco
Failsafe mehrfach in einem Baustein? 15 Jahre 7 Monate her #26180
  • Shane
  • Shanes Avatar
oder wenn man >Grauoner Mc.19 hat kann man den Graupner SMC-16 SCAN nehmen
den kann man von der Funke aus sogar einstellen auf alle 8 Kanäle
und er hat ne Scan funktion (quarz überflüssig)
