Fahrradventil im Druckkörper 15 Jahre 5 Monate her #26647
  • ottobammers Avatar Autor
Hallo allseits !
Wie bekannt hat ROBBE zumindest im Seawolf und in der U47 ein Fahrradventil im Druckkörper vorgesehen, über das nach Verschließen des Bootes etwas Überdruck eingebracht wird (Aufblasen, Aufpumpen etc.). Ich habe damit bei meiner (verkauften) U47 sehr oft Undichtigkeits-Probleme gehabt, trotz Austausch des Ventiles. Irgendwie war das sehr oft nicht wirklich zuverlässig dicht.
Ich habe dennoch in meine Hermannia wieder so ein ventil eingebaut, leider mit demselben Effekt. Diese Ventile sind sog. "Blitzventile", die Abdichtung erfolgt durch eine kleine Kugel im inneren des Ventiles. Ich habe jetzt auf ein altmodisches Schlauch-Ventil umgestellt, Test steht noch aus.
Habt Ihr ähnliche oder andere Erfahrungen gemacht ?
Sind in anderen Bausatz-Booten anderer Firmen (z.B. von ENGEL) auch Fahrradventile drinnen ?
Gruß aus Wien und schöne Ostern !
Fahrradventil im Druckkörper 15 Jahre 5 Monate her #26650
  • Michl
  • Michls Avatar
Meine U31 von Robbe sollte auch ein Ventil bekommen. Das is nur nützlich, wenn Du ein nicht-statisches Boot hast. Wenn Du einen Kolbentank verbaut hast und flutest (auch mit Luft), presst Du die Restluft im Druckkörper zusammen. Schon hast Du auch Überdruck und siehst bei einer undichten Stelle Luftblasen aufsteigen. Also ohne Luftpumpe und Ventil.
Die Engel Boote haben keine Ventile. Wenn ich mich richtig erinnere, gabs früher einen Schlauch mit Schraube oder so als Verschluss um das Boot "aufzublasen" Wird aber heute nicht mehr verbaut.
Zudem sind die Engelboote so aufgebaut, das bei einem Zusammenbruch der Innendrucks der Druckschalter reagiert und die Kolben nur noch lenzen.
Deine u47 is ja statisch, also weg das Ding :-)
Viele Grüße Micha
Fahrradventil im Druckkörper 15 Jahre 5 Monate her #26651
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Hallo Otto!
In meinem U-Boot habe ich ein normales Autoventil eingebaut, das mit einer Metallstaubkappe verschlossen ist.
Mit einer kleinen Mountenbikepume blase ich etwas Luft rein.
Meiner meinung nach hat es auch den Vorteil, wenn man das warme
Boot ins kalte Wasser setzt und sich die Luft zusammen zieht, bekommt man nicht so leicht einen Unterdruck im Boot.
Bei mir beruhigt dieses System die Nerven und funktioniert problemlos.
Gruß, Reinhard.
Fahrradventil im Druckkörper 15 Jahre 5 Monate her #26652
Dachte mir, daß es da veschiedene "philosophische" Ansätze gibt.
@ Reinhard: ist Dein Boot ein Statiker oder ein Dynamiker ?
Fahrradventil im Druckkörper 15 Jahre 5 Monate her #26658
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Hallo Otto!
Das Boot ist eine Statiker, aber mit einem Tauchtank der mit einer Pumpe
geflutet und gelenzt wird, zusätzlich ist ein 100 ml Kolbentrimmtank verbaut der sicher keinen nennenswerten Überdruck erzeugt.
Es währe doch interresant, wie viel Überdruck die Kolbentanks im
Druckkörper erzeugen, mit einem Ventil und einem Luftdruckmesser leicht zu prüfen.
Du kannst dir einfach ein Autoventil einbaun, wenn du es nicht benutzt, dann
stört es auch micht, die Metallstaubkappen sind zu 99,5 Prozent dicht.
Gruß, Reinhard.
Fahrradventil im Druckkörper 15 Jahre 5 Monate her #26672
  • Shadowonthewall87
  • Shadowonthewall87s Avatar
Hab auch das berühmte Fahrradventil in meiner U-47, hab allerdings noch nen Schlauch drüber gezogen und darein noch ein Ventil gesteckt, das ich zuschrauben kann. dadurch kann ichs aufblasen und hab keinerlei Probleme mit Undichtigkeiten.
