Probleme mit Empfänger Graupner SMC19 40s 15 Jahre 3 Monate her #26790
  • emmertla
  • emmertlas Avatar Autor
Hallo zusammen ich schon wieder,
bin gerade beim einbau meiner Elektronik in mein Uboot.
Nun habe ich meinen Empfänger an meinen Fahrtenregler angeschlossen und und nichts tut sich!
Der Regler hat ein BEC beim Empfänger hab ich nichts der gleichen gefunden nur Kanal 1-8 und Batt.
Habe alles durch probiert habe zum testen einen Servo dran gehängt und auch noch einen anderen Fahrtenregler ausprobiert, nichts passiert auch beim Anschluss für den Motor kommt nichts raus habe nachgemessen
Weis einer einen Rat woran dies liegen kann?
Hier mal meine Komponenten:
Robbe F-14
Empfänger Graupner SMC 19 40S
Fahrtenregler Graupner Navy V30R
Fahrtenregler Graupner Navy V40R
Akku 12V
Servo Robbe S3003
Quarze 40.775
Grüsse Wolfgang
Probleme mit Empfänger Graupner SMC19 40s 15 Jahre 3 Monate her #26791
  • emmertla
Kann es vielleicht daran liegen das der Graupner Empfänger ein Problem mit den Robbe Quarzen oder F-14 Sender hat?
Der angeschlossene Servo zuckt sobald man den Fahrtenregler mit den Akku verbindet.
Probleme mit Empfänger Graupner SMC19 40s 15 Jahre 3 Monate her #26792
  • emmertla
Habe jetzt nochmal nachgelesen benütze Robbe Quarze! Kann es sein das der Graupner Empfänger diese nicht mag?
Sorry wegen der vielen Beiträge!
Grüsse
Probleme mit Empfänger Graupner SMC19 40s 15 Jahre 3 Monate her #26793
Hallo Wolfgang,
die Hersteller Schreiben zwar immer dabei, dass man nur die eigenen Quarze verwenden soll, aber manche Hersteller bieten gar keine Quarze an.
Wichtig ist nur, dass die Quarze in der richtigen Frequenz schwingen.
Aber ich habe mir mal den Empfänger angesehen, der hat die falsche Modulation.
Die F-14 sendet PPM-moduliert, dein Empfänger hat die Modulationsart SPCM, also PCM mit hoher Taktrate.
Du wirst um einen anderen Empfänger nicht herumkommen.
Probleme mit Empfänger Graupner SMC19 40s 15 Jahre 3 Monate her #26794
  • emmertla
aja danke Dominik. das hab ich gar nicht gewusst, wie sieht es dann mit diesen aus bevor ich wieder was kaufe wo nicht geht?
Robbe Empfänger R-156 F - 40 MHz
Grüsse Wolfgang
Probleme mit Empfänger Graupner SMC19 40s 15 Jahre 3 Monate her #26802
Keine Ursache.
Bei dem Empfänger habe ich nichts gefunden, das dagegen spricht.
