wasserdichte Steckverbindungen 15 Jahre 4 Monate her #26960
  • U-654
  • U-654s Avatar Autor
gibt es wasserdichte Stecker die man bei einem U-Boot verwenden kann? :?:
Ich fahre eine U47 von Robbe. Für die forderen Tiefenruder habe ich im Bugbereich eine wasserdichtes Gehäuse für das Servo der vorderen Tiefenruder gebaut. Das Kabel wird dann zwischen Deck und Druckkörper zum Heck verlegt. Nun muss dort aber eine Steckverbindung her, da ich sonst das Heck samt Technikgerüst nicht vom rest des Bootes trennen kann. Könnt Ihr mir einen Tipp geben welchen Stecker man dort am besten verwendet? Es wäre auch schön wenn dieser Stecker mehr als drei Anschlüsse hätte, da ich auch noch Positionslampen in den Turm einbauen will und diese ja auch mit Strom versorgt werden wollen.
Gruß Markus
U-654 ex U47,
wasserdichte Steckverbindungen 15 Jahre 4 Monate her #26961
  • U36
  • U36s Avatar
Hallo Markus, schau mal unter:
www.conrad.de/ce/de/product/738734/KABEL...OL-720-99-9125-00-08
Gruß, Klaus
wasserdichte Steckverbindungen 15 Jahre 4 Monate her #26963
  • U-654
Hallo Klaus,
danke für die schnelle Antwort.
Grüße Markus
U-654 ex U47,
wasserdichte Steckverbindungen 15 Jahre 4 Monate her #26964
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
...hier gibt es noch viel viel bessere :up: :
www.gisma-connectors.de/index.html
(sind aber auch viel viel teurer! :| )
wasserdichte Steckverbindungen 15 Jahre 3 Monate her #26974
  • Shane
  • Shanes Avatar
nur zur info IP67 ist nicht dauerhaft wasserdicht
735184 E08-CC4A1A-DG0200C1-XA500-AC M. 2M (stecker gewinkelt 90°)
735055 GERÄTESTECKER ELST 4408 RV KH
Gibts auch beim großen C und is IP 68
