Stabilität von Schiffsschrauben/ Kavitation 15 Jahre 2 Monate her #27011
  • Vcell
  • Vcells Avatar Autor
da ich für meinen U-Boot Eigenbau eine 7-Blättrige Schiffsschraube (78mm Durchmesser) verwenden will wollte ich fragen, ob schon jemand Erfahrungen über die Stabilität dieser gesammelt hat.
Laut Händler soll diese mit maximal 4800 U/min betrieben werden. Bezieht sich das auf die Mechanische Krafteinwirkung (Lösen sich zb die Blätter wenn es mit höherer Drehzahl betrieben wird?) oder auf die Kavitation?
Wenn es sich auf die Kaviation bezieht: In größerer Tiefe kommt es ja weniger schnell dazu. Weiß zufällig jemand wie viel schneller sich eine Schraube mit zunehmender Tiefe drehen darf als knapp unter der Wasseroberfläche?
Stabilität von Schiffsschrauben/ Kavitation 15 Jahre 2 Monate her #27014
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Hallo Daniel!
Ich denke, die 4800 U/min beziehen sich auf die mechanische Belastbarkeit.
Wegen der Kavitation, ich denke die Unterschiede bei den Tiefen die ein
Modell U-Boot erreicht, wirkt sich bei der Kavitation nicht merklich aus.
Das Problem das der Prop an der Oberfläche Luft zieht ist sicher wesentlich größer.
Ausserdem denke ich das 4800 U/min bei einer 78er Schraube mehr als
ausreichend sind oder willst du eine Unterwasserrakete bauen?
Evtl. können dir die Jungs, die mit dicken Plettis fahren mehr dazu sagen.
Schöne Grüße, Reinhard.
Stabilität von Schiffsschrauben/ Kavitation 15 Jahre 2 Monate her #27016
Hallo Daniel,
bevor sich die Blätter einer verlöteten Schiffsschraube lösen wird dir im Antrieb irgendwas anderes um die Ohren fliegen.
Beim Rest kann ich nur Reinhard zustimmen.
Stabilität von Schiffsschrauben/ Kavitation 15 Jahre 2 Monate her #27024
  • Vcell
Akula II schrieb: Ausserdem denke ich das 4800 U/min bei einer 78er Schraube mehr als
Hab ich eigentlich nicht vor. Das Problem ist nur, dass ich keine Ahnung habe wie schnell ein U-Boot mit einer bestimmten Drehzahl wird.
Aber danke für die Antworten. Die haben mir schon enorm weitergeholfen.
