Micro Fahrregler/ Brushless Rückwärtsregler 15 Jahre 1 Woche her #27342
  • Poppers25
  • Poppers25s Avatar Autor
Bastel hier gerade ein kleines ROV, dazu benötige ich kleine Regler.
Verbaut hab ich 4 Graupner 195 Motoren.
Hatte zuerst von 1zu87 Modellbau Regler verbaut.
Die setzten aber immer aus. Hab dann Mini Servos geschlachtet,
aus den Teilen hab ich mir dann Regler gebaut.
Das geht schon besser. Leider brennt mir da gern was ab.
Kann mir jemand sagen woher ich was passendes bekomme.
Oder weis wer, welche Servos sich besser eignen?
Das ROV ist eigentlich als Erfahrung zu sehen.
Wollte das ganze jetzt nochmal in größer bauen um auch mal ne Cam an Bord nehmen zu können. Wollte dazu BL Motoren nehmen und sie nass laufen lassen.
Bräuchte aber dazu nem BL Steller der auch rückwärts kann.
Hab sowas aber noch nie zu kaufen gesehen.
Wie macht ihr das? Hab schon U- 47 mit gesehen, mir aber nie Gedanken gemacht wie man damit rückwärts fährt.
Um Hilfe wär ich dankbar.
MfG Jörg.
Micro Fahrregler/ Brushless Rückwärtsregler 15 Jahre 1 Woche her #27343
  • Exocet00s Avatar
dafür gibt es die Regler für Autos. Ich habe z.B. den hier auch im Einsatz:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1463...shless_Car_ESC_.html
Als Regler für das Mini Rov kannst du z.B. den hier nehmen:
shop.strato.de/epages/61433551.sf/de_DE/...551/Products/CTI15HC
Dennis
Micro Fahrregler/ Brushless Rückwärtsregler 15 Jahre 1 Woche her #27346
  • Poppers25
Der Thor ist für 6V bis 12V oder? Ich hab nur 4 AAA Zellen.
Ausserdem ist der Preis auch nicht so dolle.
Wie ist das mit dem BL Car Regler, hat der nicht so ne dämliche Bremse.
So das man nicht gerade Wegs rückwärts fahren kann?
Ist doch immer vorwärts , stooooooop, rückwärts.
MfG Jörg
Micro Fahrregler/ Brushless Rückwärtsregler 15 Jahre 1 Woche her #27347
Hallo Jörg,
der Thor kostet doch ca 22 Euro. Das ist doch nicht zu teuer um 4 Motoren zu steuern.
BL Regler für beide Richtungen findest du bei Robbe. Sind die Roxxyregler. Die gibt es ab 16 A
Micro Fahrregler/ Brushless Rückwärtsregler 15 Jahre 1 Woche her #27351
Hallo Jörg,
die ER100-Regler müssten eigentlich für deine Motoren ausreichen, solange du nur jeweils einen Motor anschließt.
Dass dir die Servobausteine durchbrennen wundert mich nicht, mehr als 400mA können die Servotreiber nicht auf Dauer.
Bei dem BL-Regler den Dennis dir rausgesucht hat kann man alles mit einer Programmierkarte einstellen, auch die Bremse, die Roxxys sind etwas teurer, dafür aber auch qualitativ besser.
