Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27492
  • Olic
  • Olics Avatar
ja kreuzruder, wollte umrüsten auf x-ruder!
hatte an die mx12 gedacht, da die t4ex ja nicht ausreicht (zu wenig kanäle)
jetzt ja aber meine frage, was brauch ich extra noch dazu?
failsave hätte ich beim fahrtenregler dabei!
Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27496
Hallo Kollegen
SPCM ist ja nicht schlecht, aber die meisten Modellbauschaltungen wie Tauchpumpensteuerungen, Mehrkanalschalter, Lageregler, haben damit ein Problem.
Bei der MKS haben wir es ausprobiert und wir haben nur eine Lösung gefunden die auf Kosten der Sicherheit in der MKS geht. => Man kauft sich eine Übertragungssicherheit (Empfänger), die man gegen Unsicherheit in der Anwendung (MKS) eintauscht. :shock:
Meiner Meinung reichen handelsübliche Doppelsuper Empfänger völlig aus (Synties gehen da natürlich auch). Die haben die entsprechende hohe Trennschärfe und filtern die Störungen gut raus.
Sicherlich spielen auch Empfänger die eine eingebautes programmierbares Failsave haben, wie z.B. die Schulze, aber nicht im SPCM/PCM sondern im PPM Modus.
Der Rest der Failsavesteuerung sollte in den angeschlossenen Komponenten erfolgen: Steller für den Motor, Servos, eventuell Failsave, Lageregler, Merkanalschalter, Tauchpumpenst.......
Grüße Nils
Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27518
beim Sender gibt es da für mich keine langen Überlegungen.
Qualitativ ganz an der Spitze stehen für mich klar die Becker-Anlagen.
becker-fm(punkt)de.
Da darf man sich nicht von der Optik täuschen lassen.
Leider erkennen kaum noch Leute den Wert solcher Sender.
Plastikgehäuse und billigste HF-Tecknik made in China oder Taiwan sind heute ja leider eher angesagt.
Rene
Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27530
Hallo Rene,
Becker Anlage schön und gut, aber ganz ehrlich, ich brauch nicht wirklich ein Alugehäuse. Leider bekomm ich in eine solche Anlage auch keinen MKS oder sonstige Ausbauteile rein. Das wäre für mich Persönlich damit ein K.O. Kriterium für den Sender.
Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27532
Hi Sascha,
die s864mc hat doch bereits 8 Prop.- und 64 Schaltkanäle.
Da habe ich mir auch noch keine Gedanken über den Ausbau gemacht.
Ein Gehäuse aus Metall war für mich immer aus HF-Gründen (Gegengewicht) interessant.
Zudem sind es sehr handliche Sender.
Ja ja, ich kann es halt nicht vebergen. Ich bin ein großer Becker-Fan ;-)
Beste Grüße
Rene
Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27533
Hi Rene,
wie schon gesagt, das ist eine Glaubensfrage ganz klar. Ich bin halt ein Graupner-Fan. Probleme hatte ich mit der 24 auch noch nie. Daher kann ich die aus meiner Erfahrung empfehlen. Das Metallgehäuse kann natürlich Vorteile in bezug auf HF haben. Da kenn ich mich aber zu wenig aus um das zu beurteilen.
Zum Ausbauthema, verstehe was du meinst, aber die Schaltkanäle sind eben nur Schaltkanäle. Klick mal hier auf MKS dann siehst du was ich/wir verbaut haben.
