Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27479
Hallo Otto
die F-14 habe ich auch wieder ausgegraben :-) zum einen für die Kinder, zum andern weil das Schalterlayout nicht zu Graupner passt. :-)
Aber der Sender ist nicht mehr ganz Zeitgemäß, auch wenn er immer funktioniert hat, auch mit einem echt leeren Akku.
Hallo Pascal
Hallo Namenloser (Harald 25)
Eine MC19 ist der zur Zeit aktuelle, auch eben wieder ein Pultsender. Hier und da könnte er mehr können (Mischer, Freies Modell), aber es gibt ja die größeren Versionen MC-22 bis MC-24. Bin aber sehr zufrieden mit dem Ding
Für mich ist das mit den Sendern, wie bei der Religion: Eben das womit man groß wird, und was einem gefällt.
Die Technik ist bei den meisten heute ausgereift und es kommt eigentlich nur drauf an wie man mit dem Sender zu recht kommt (Händling und Menüs)
Klare Kaufentscheidungen für mich für die Zukunft wären: SCAN Modul bzw. Syntesizer Modul, Umbau auf alternative HF Module, oder einfach umstecken (2,4GHz). Möglichkeiten für zusätzliche Schalter.
Grüße Nils
Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27484
Wie Nils schon sagt, das ist Geschmackssache. Mein Tip ist ganz klar die Mc-24. Die Anlage wird immernoch sehr günstig gebraucht unter Fliegern abgegeben. Vor ein paar Jahren noch Graupnerflaggschiff und technisch immernoch Top. Die Punkte die Nils bei der 19er angesprochen hat kann die 24er alle. Platz zum Ausbauen ist massig da. Ich hab z.B.den MKS drin, Wechselmodule 35/40 MhZ Synth. und ein 2,4 Ghz Jetimodul. Damit deck ich alles mit einer Anlage ab.
Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27486
  • Harald25
  • Harald25s Avatar Autor
Wechselmodule, klingt vernünftig.
Ich habe mir gerade die F14 Navy angesehen.
Ist eigentlich nicht schlecht.
Danke nochmals.
Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27487
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Nils und Sascha
Danke für eure Nachricht. Ich verwende sowohl eine Graupner MC22 als auch Futaba FX-14, FX18 und FC18plus. Mich interessiert aber bei der FX-30 die Übertragung mit dem PCM-G3 / 2048 Step Empfänger Synthesizer- und WFSS-Technologie System, ob da eine deutlich bessere Reichweite besteht?
Gruss Pascal
Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27489
  • Olic
  • Olics Avatar
hallo, wollte mir die seawolf zulegen..
mit mx12s 40MHz dürfte das ja funktionieren (x-ruder + vord.tiefenruder)
wie siehts mit empfänger aus? was ist mit spcm und empfängerquarz?
fahrtenregler is der lrp a.i. runner reverse
servo 3x multiplex: 2x tiny-s, 1x tiny-mg
MFG Olli
Welchen Sender für U Boote? 15 Jahre 1 Monat her #27490
Hallo Olli,
hat die Seawolf nicht ein Kreuzruder?
Was die Fernsteuerung angeht: Da sollte ein passender Empfänger dabeisein, ob der einen Quarz braucht ist mir nicht bekannt.
SPCM ist eine hochauflösende PCM-Modulation.
Falls du einen anderen Empfänger benutzen willst, solltest du auf die Modulationsart achten, die meisten Empfänger sind mit PPM ausgerüstet.
