Welche Motoren für U47? 15 Jahre 1 Monat her #27519
  • U-654
  • U-654s Avatar Autor
kann mir jemand einen Tipp geben welche Antriebsmotore ich am besten für die U47 verwenden soll. Ich will auf 12V fahren und verwende 35 Propeller. :?:
Die original Motoren die beim Bausatz dabei waren werden brüllend Heiß und verbrauchen viel Strom :( , deshalb suche ich eine alternative die ein gutes Preis-, Leistungsverhältnis bietet.
Markus
U-654 ex U47,
Welche Motoren für U47? 15 Jahre 1 Monat her #27520
  • U-50
  • U-50s Avatar
Ciao Markus
Kann Dir leider auch kein Typ geben, fahre mit U-50 auch die original Motoren. Andere Frage: Hattest Du Familienangehörige auf U-654? Hast Du deine robbe U-47 nach dem Vorbild von U-654 gebaut (mit Mails etc.?) Zeig doch mal ein paar Fotos!
Gruss U-50
Welche Motoren für U47? 15 Jahre 1 Monat her #27525
  • gantu
  • gantus Avatar
schau mal hier nach unter Motoren und dann Bühler sind langlebig und günstig.
Gruß Gantu
Re: Welche Motoren für U47? 15 Jahre 1 Monat her #27535
ich nehme an es geht um die U47 von Robbe mit dem Engel-Tank in diesem anderen Beitrag:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?p=24182&highlight=#24182
Dort hattest du mal geschrieben:
"....Ich fahre auf 7,2V NiMh mit 2 Blocks a. 5.000mAh Fahrstrom und ein Block 6V 4.600mAh für den Kolben....."
Also wir haben auch dieses Robbe U47 mit 35er Messingschrauben, aber als Dynamiker ohne Tauchtanks und müssen zum Tauchen immer Vollgas fahren. Aber die Originalmotoren werden immer nur handwarm.
Mögliche Ursache kann sein, das du mit 7,2 Volt fährst, oder das doch keine Original-Motoren drinn sind (Die Original-Motoren sind zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber machen normalerweise keine Probleme), oder das die Schraube eine zu hohe Steigung hat...usw, usw.
U-654 schrieb: ...kann mir jemand einen Tipp geben welche Antriebsmotore ich am besten für die U47 verwenden soll. Ich will auf 12V fahren und verwende 35 Propeller. :?:
Die original Motoren die beim Bausatz dabei waren werden brüllend Heiß und verbrauchen viel Strom :( , deshalb suche ich eine alternative die ein gutes Preis-, Leistungsverhältnis bietet...
Klar, 12V ist eine gute Sache, aber durch den Tank hast du wenig Platz für Akkus und bei 12V hast dann nur die halbe Kapazität, sprich halbe Fahrzeit.
Und wenn es um das oben besagte Boot geht, dann läuft der Tauchtank ja schon auf 6V. Ich würde Tauchtank und Fahrmotoren aus einem gemeinsamen 6V-Block mit optimaler Größe und Kapazität versorgen.
Willst du alles auf 12V umrüsten?
Ich weiß nicht wie dein Tauchtank angesteuert wird. Wenn du z. B. eine BTS von Brüggen drin hast, wäre selbst ein "leergefahrener" gemeinsamer Akku kein Problem und die BTS würde sofort mit "letzter Kraft" zum Auftauchen lenzen und ein weiteres Tauchen mit leeren Akkus verhindern.
Gleiches gilt, wenn der Funkkontakt abreißt oder der Empfänger keinen Strom mehr hat.
Hier die Anleitung: www.modelluboot.de/Anleitungen/Anleitung_BTS.pdf :book:
Die Mindestspannung für das Notlenzen ist bei Brüggen standartmäßig für 12V-Modelle ausgelegt, läßt sich aber auch auf 6V einstellen (notfalls Brüggen fragen). Oder entsprechend bei Engel bestellen:
www.engel-modellbau.eu/catalog/index.php...ibafefaknsni14i60t52 :book:
Aber das kannst du natürlich alles so umbauen wie es halt am besten passt. :D
Schreib doch mal mehr Infos zum Boot oder mach mal Bilder.
Welche Motoren für U47? 15 Jahre 1 Monat her #27537
  • U-654
Moin Moin,
vielen Dank für den Link dort findet man ja sehr interessante Angebote.
@Jürgen,
es handelt sich um die gleiche U47 mit dem Engel Tank. Ich kann mir nicht vorstellen das 1,2V mehr die Motoren so heiß werden läst. An den Prop's kann es auch nicht liegen das es die Originalen Kunststoff Schrauben sind.
Wenn ich das gesamte Boot auf 6V betreibe habe ich das Problem das ich nicht genug Power auf die Ruder bekomme und das Boot einen überdurchschnittlichen Wendekreis bekommt.
Ich habe vor das gesamte Boot auf 12V laufen zu lassen. Vom Gewicht ist dies kein Problem und der Kolben als auch die BTS können die 12V auch ab.
Ich denke ich werde mir 12V Bühler Motoren zulegen den die haben eine Leerlauf Stromaufnahme von 0,35A und unter last ziehen sie max. 1,2A. Das würde bei einem Akku von 12V 5AH schon eine ordentliche Fahrzeit geben. :)
Leider habe ich zurzeit keine Möglichkeit Bilder in elektronischer Form vom Boot zu machen. Sobald sich dies ändert werde ich gerne Bilder einstellen. :sorry:
Markus
U-654 ex U47,
Welche Motoren für U47? 15 Jahre 1 Monat her #27539
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Markus
Wieso hast Du nicht genug Power auf den Ruder? die Servos laufen ja mit 4.8Volt.
Gruss Pascal
