Stopfbuchse 14 Jahre 7 Monate her #28555
  • e-t
  • e-ts Avatar Autor
Ich hatte mir überlegt Gelenkbolzen (z.B. von Conrad) zu verwenden und an der Stopfbuchse eine kurze Führung für das Gestänge an zubringen. Den Serve würde ich von der Stopfbuchse etwas weiter entfernt befestigen, dadurch sollte sich die seitliche Bewegung des Gestänges reduzieren.
Was meint Ihr dazu?
Oliver
Stopfbuchse 14 Jahre 7 Monate her #28556
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
@ Oliver - das Servo mit grösserer Distanz zur Buchse einzubauen hilft tatsächllich - ist bei meiner Typhoon auch so gemacht - nicht elegant - funktioniert aber - lästig ist aber das lange Gestänge.
@ Stefan - das hast Du aber mal elegant gemacht mit den Kugellagern ! - hat das Ruder mehr Spiel als bei konventioneller Anlenkung? Vermute Du hast das Lager aufs Ruderhorn geschraubt - Lager läuft in einer T-Nut - Boden der Nut mit Einfräsung um die Fixierschraube des Lagers zu erreichen? Anschläge an den Enden der Nut damit das Lager nicht rausfallen kann? Oder denke ich (mal wieder) zu kompliziert? Grüsse - Theo
Stopfbuchse 14 Jahre 7 Monate her #28557
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
oder auf ein Becker Servo wechseln...
www.becker-fm.de/shop/group/Servos/Universalservos
Stopfbuchse 14 Jahre 7 Monate her #28558
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
oder das probieren...
www.e-clec-tech.com/lisekits.html
Stopfbuchse 14 Jahre 7 Monate her #28565
  • sunworksco
  • sunworkscos Avatar
www.firgelli.com makes an rc linear servo.
Kind regards,
John
Greetings,
Stopfbuchse 14 Jahre 7 Monate her #28572
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
John, have you tested these yourself? Or are you aware of someone who has tried themon a sub?
Regards,
Theo
