Flüssiggas 14 Jahre 8 Monate her #28598
Hallo Alex,
im Gegensatz zu Flüssiggas wid CO2 nur gasförmig gelagert, bzw. bei hohen Drücken flüssig.
Der Vorteil von Flüssiggas ist die Möglichkeit, ein großes Gasvolumen in einem kleinen Volumen unterzubringen.
Falls du Kohlensäure nehmen willst, kannst du auch direkt Pressluft mit zweihundert oder dreihundert Bar nehmen, die Druckregler dafür wirst du allerdings kaum in einem Modell unterbringen können, von dem Preis mal ganz zu schweigen.
Du könntest allerdings ein zweistufiges System bauen, erst den hier: www.maxs-sport.com/p-665-ninja-regulator...er-low-pressure.aspx und dann noch einen Druckregler, der die umgerechnet 21 bar auf 8-10 bar abregelt.
Ich hatte so etwas auch mal geplant, mit einer Pressluftkartusche von einem Luftgewehr, die sind schön schlank.
Dann kommst du mit einer Tankfüllung (0,5l Tank, 200 bar->100l Luft bei Normaldruck) ein ganzes Wochenende hin.
Flüssiggas 14 Jahre 8 Monate her #28599
  • GT
  • GTs Avatar
Hallo neuhaus
es gibt ein Liquid Level Sensor mit der bezeichung LLL102000,der verhindert das fluten wenn der Druckspeicher leer ist.Ich benutze als Gas Airbrush Power (750ml cca10Euro
gruss Tibi
Flüssiggas 14 Jahre 8 Monate her #28600
Hallo Tibi,
den Sensor habe ich nicht gefunden, nur einen LLE102000. bei Druckluft kannst du das mit einem einfachen Druckschalter erreichen, bei Flüssiggas müsstest du ihn immer noch in den Tank einbauen, da Flüssiggas nicht leitend ist, müsste das schon ein Schwimmerschalter sein, oder auch ein kapazitiver Sensor.
Als Gas kannst du auch die Billigdosen aus dem Baumarkt nehmen, z.B. von CFH, die Anschlüsse sind identisch.
Flüssiggas 14 Jahre 8 Monate her #28610
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
@ all - generelles Problem bei CO2 und N2O ist der sehr hohe Dampfdruck von 50 bar - man benötigt einen passenden (kleinen) Druckminderer - N2O fällt zwar nicht unters Betäubungs- oder Arzneimittelgesetzt (wenn es wie hier nicht für Verwendung an Tier oder Mensch vorgesehen ist) - ist aber im Gegensatz zu CO2 brandfördernd und wirkt (ebenso wie CO2) atemdepressiv....
