Problem mit ANsteuerung eines Tauchtanks 14 Jahre 7 Monate her #28852
  • masterblaster
  • masterblasters Avatar Autor
ich habe im Engel U 177 2 normale Engel 6V 750 ml Tauchtanks, von denen jetzt einer nicht mehr komplett leer fährt.
Er fährt ein wie man auf dem Video sieht und bleibt dann ca. 4-7 mm vor Ende stehen und das Zahnrad läuft kurz hin und her und dann kommt Rauch aus der SBTS ANsteuerung, wonach ich dann abschalte.
Steuerung ist SBTS.
Man kann ohne Probleme den Tanks manuell bis zum Ende auspumpen, sollte also kein mechanisches Problem sein.
Dies konnte ich 3-5 mal reproduzieren.
Vor kurzem wurden die Relais getauscht, ob dies direkt vor Relaistausch schon war, kann ich leider nicht sagen.
Hier ein Video davon:
Hat jemand eine Idee?
Problem mit ANsteuerung eines Tauchtanks 14 Jahre 7 Monate her #28920
Hallo Namenloser,
wenn schon Rauch aus der Steuerung kommt, kann das nicht gut sein.
Hast du die Möglichkeit, die Steuerung mal durchzumessen?
Wenn auf der Platine der Steuerung etwas verbrannt aussieht, kannst du davon ausgehen, dass sie defekt ist.
Ob du sie Reparieren kannst, hängt davon ab, welches Bauteil betroffen ist.
Aber irgendwas muss kaputt sein, ich vermute mal, dass das Rückmeldepoti an der betreffenden Stelle defekt ist, daher schaltet der Motor hin und her.
