ab welchem Volument lohnt sich eine prop. Steuerung? 14 Jahre 7 Monate her #28873
  • e-t
  • e-ts Avatar Autor
ab welchem Tankvolumen lohnt sich eine proportionale Steuerung?
Z.B. die Bausätze der 212A von Engel und Schürer von Brüggen werden nicht mit proportionaler Steuerung angeboten (laut Herrn Engel lohnt sich die Umrüstung von 212A auf TA nicht).
Welche Faustformel könnte man da anwenden?
Gruß,
Oliver
ab welchem Volument lohnt sich eine prop. Steuerung? 14 Jahre 7 Monate her #28874
  • u707
  • u707s Avatar
Hallo Oliver
Meiner Meinung nach, lohnt es sich erst eine proportional Steuerung wenn man zwei Tauchtanks verwendet.
Gruss Pascal
ab welchem Volument lohnt sich eine prop. Steuerung? 14 Jahre 7 Monate her #28875
  • e-t
  • e-ts Avatar Autor
Hmm - die SBTS von Herrn Brüggen arbeitet proportional - kann aber nur einen Tauchtank ansteuern. Welchen Berechtigungszweck hätte die SBTS dann?
Gruß,
Oliver
ab welchem Volument lohnt sich eine prop. Steuerung? 14 Jahre 7 Monate her #28889
  • U-654
  • U-654s Avatar
Moinsen,
die SBTS in Verbindung mit einem proportional arbeitenden Kolben soll beim Tauvorgang helfen das Boot feinfühlig zu trimmen sprich am Sehrohr aufzuhängen oder das Boot in der Schwebe zu halten.
Aber um auf die Frage zu antworten:
Dies ist nicht Volumen abhängig sondern hängt davon ab wie einfach Du dein Boot im getauchten Zustand trimmen willst (Sehrohrtiefe/Schwebezustand).
Man kann auch einen Kolben mit 50ml proportional steuern.
Markus
U-654 ex U47,
