Position des Empfängers? 14 Jahre 5 Monate her #28966
  • e-t
  • e-ts Avatar Autor
Hmmm - also ich habe vor die Kabel und die Wasserzuführung über zwei Rohre zum Bug zu führen. Daher muß ich notgedrungen die Servo-Stecker selbst löten.
Gruß,
Oliver
Position des Empfängers? 14 Jahre 5 Monate her #28967
  • savageridingdaddy
  • savageridingdaddys Avatar
Servus!
Die Kabel lassen sich auch problemlos aus den Steckern "ausklipsen", das hilft vielleicht schonmal.
Wenn nicht empfehle ich MPX-Stecker (die grünen 6poligen). Da könnten dann gleich 2 Servos "verkabelt" werden.
Grüße,
rob
Position des Empfängers? 14 Jahre 5 Monate her #28968
Hallo Oliver,
wenn du schon die Kabel verlängerst, dann besorg dir verdrilltes Kabel mit 0,25mm², das verwenden die Flieger, wenn sie in ihren Modellen die Tragflächen verkabeln.
Es ist besser im Bezug auf die Störsicherheit. Außerdem ist der Widerstand der dickeren Kabel geringer, das ist wichtiger.
Um die Signallaufzeiten brauchst du dir keine Gedanken zu machen, das wir dir nicht auffallen.
Wie Rob schon sagte, kannst du mit einem 6-poligen MPX-Stecker mehrere Servos zusammenfassen, maximal sind es vier pro Stecker (4x Signal, Plus, Minus).
Beim Ausclipsen der Servostecker solltest du vorsichtig sein, die Haltezugen sind empfindlich.
