Position des Empfängers? 14 Jahre 5 Monate her #28960
  • e-t
  • e-ts Avatar Autor
für meine Schürer überlege ich, wo ich den Empfänger anbringe.
Einerseits hängen an dem Empfänger die Servos, BTS etc. dran, daher sollte alles nahe beisammen sein. Andererseits habe ich von einigen im Forum gelesen, daß sie Probleme mit dem Empfänger bekamen, wenn der zu nahe an den anderen elekt. Bauteilen lag.
Würde hier eventuell eine Ferrit-Ring helfen?
Welche Empfehlung könnt ihr geben?
Gruß,
Oliver
Position des Empfängers? 14 Jahre 5 Monate her #28961
  • michas
  • michass Avatar
Also, ich mal wieder mit meinem gigantischen Erfahrungsschatz von einem ferngesteuertem U-Boot :lol:
Den Empfänger nicht zu nahe an Motoren und elektrischen Teilen ist bestimmt keine schlechte Idee.
Bei der Schürer allerdings nicht so einfach, weil da irgendwie alles recht dicht beieinander ist.
Ich habe den Empfänger ganz im Bug, Tauchpumpe im Bugteil auf der Höhe des Verschlusses.
Im Heck, dichtgedrängt die BTS, Servos Fahrtenregler und Motor.
Das klappte ohne Störungen.
Bzw, Störungen gab es schon, da war aber das BEC schuld dran.
Micha
Position des Empfängers? 14 Jahre 5 Monate her #28962
  • e-t
  • e-ts Avatar Autor
Hallo Micha,
wenn der Empfänger am Bug sitzt benötige ich zusätzliche Servokabel zur Verlängerung - gibt es da eventuell mit der Laufzeit der Signale Probleme - oder so?
Gruß,
Oliver
Position des Empfängers? 14 Jahre 5 Monate her #28963
  • michas
  • michass Avatar
Wegen den 20cm braucht man sich keinen Kopf machen.
Könnte man vielleicht rausmessen, aber wenn der Befehl an die
Tiefenruder 2 Millisekunden später kommt, stört das nicht wirklich.
Dann taucht die Schürer halt diese 2 Millisekunden später unter :wink:
Also ich habe Servokabelverlängerungen für Tiefen-und Seitenruder, Fahrtregler und BTS drin.
Funzt einwandfrei.
Micha
Position des Empfängers? 14 Jahre 5 Monate her #28964
  • e-t
  • e-ts Avatar Autor
Vermutlich hast Du die Kabel selbst zusammen gelötet - welchen Querschnitt hast Du verwendet 0,14mm² oder 0,25mm²?
Viele Grüße,
Oliver
Position des Empfängers? 14 Jahre 5 Monate her #28965
  • michas
  • michass Avatar
Nein, gekauft beim Conrad.
Querschnitt? so wir original. Keine Ahnung wie groß das ist.
Micha
