Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 4 Monate her #29230
  • Exocet00s Avatar
so einen Motor würde ich nur in Verbindung mit einem Getriebe nutzen. Das Problem ist, dass die BL Motoren ohne Sensor sich nicht so fein regeln lassen (Mindestdrehzahl ist recht hoch).
Ein BL-Set habe/hatte ich in meiner Seawolf
Die Geschwindigkeit beim Auslaufen auf dem Video ist Mindestgeschwindigkeit. Das wird auf Dauer nervig, wenn man mal schön langsam vorbeiziehen möchte.
Ich hatte da einen Motor mit etwas über 700kv an 3S drin.
Momentan baue ich sie wieder auf Getriebe um (540er BL-Innenläufer mit Sensor), da der alte Motor ohne Kühlung verschmort ist.
Ich habe in meiner U47 die Original Motoren an 2S LiFePo und das ist voll ausreichend.
Dennis
Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 4 Monate her #29231
  • Adlerhorst
  • Adlerhorsts Avatar
ich sag mal so, eine nicht aktive Wasserkühlung bei einem Bootsregler ist genauso effektiv wie eine nicht aktive Luftkühlung bei einem Automotor. Es sei denn du hast einen Schnorchel installiert der Frischluft zur Kühlung ansaugt :-)
Dein Motor ist ok. Es reicht auch nur ein Regler für beide Motoren, der Regler gibt 35a her, die Motoren ziehen je max 14a.
Was den Wendekreis angeht, sooo viel macht das nicht aus, also steht nicht im verhältniss zum Kosten/Aufwand/Nutzen Faktor.
Dann geh lieber mit deinen Seitenruder in 90 Grad Winkel, bringt sogar mehr.
Ich habe auch so viel Glück wie du einen neuen Bausatz ergattert zu haben und baue auch gerade auf Brushless, Lipos, Engel Tank + Pirhannia Techn.Gerüst, Bajo und Stoffbuchsen um. Aber erst mache ich meine U-31 fertig.
Kleiner Tipp: Beim Pirhannia Gerüst bekommst du wenn du BL Motoren einbaust, auch einen 1000ml Tank rein, 825ml ist für die original CWL zu wenig.
Beste Grüße aus München
Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 4 Monate her #29239
Die beste Kühlung ist die, die man nicht braucht.
Alles was zu warm wird verbraucht unnötig Energie. Besser wäre es vernünftige Motoren zu nutzen und die Propeller den Motoren anzupassen
Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 4 Monate her #29243
Hallo Stefan,
bin ganz deiner Meinung. Ich habe in der Neptun SB 1 von Thunder Tiger einen 3642 Outrunner mit 700KV auf einer 40mm 6 Blatt Sichel. Wird nicht warm und mein Accu 10 Sub C 4 AH ca 2 Stunden. Der Roxxy Regler schaft auch ein recht langsames fahren. Hast du schon mal ein 2 S getestet ?
Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 4 Monate her #29244
Wer, ich?
Nein, wenn ich es beeinflussen kann bevorzuge ich hohe Spannungen und kleine Ströme
Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 4 Monate her #29245
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
ich hab zwar von BL nicht viel Ahnung, aber 2 Motoren an einem Reger, das geht nicht so weit ich weiß.
Gruß, Reinhard.
