Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 1 Monat her #29219
  • Poppers25
  • Poppers25s Avatar Autor
Hab mir auf den letzten Drücker noch eine U-47 besorgt.
Dazu hab ich ein Alu Technikgerüst von Piraniha und ein Bajo.
Verbauen wollte ich noch einen 825ml Tank.
Als Bordspannung dachte ich an 3S.
Als Motoren sollten BL's verbaut werden.
Dachte da an diese:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vie...m.asp?idProduct=8481
Die haben 160W und 800kv. Hab irgendwo gelesen das Boot braucht 8000u/min und ca 25W.
Dann müsste das doch locker passen. Dazu noch zwei Car Regler mit 35A und nen V-Mischer. Dann könnte man doch den Wendekreis verkleinern oder?
Nun ja, meine Frage, wären diese Motoren ok?
Und hat jemand ne Empfehlung für einen Regler?
Die meisten haben immer vorwärts stop rückwärts , brauchen würde man vorwärts rückwärts.
Dank schonmal.
MfG Jörg.
Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 1 Monat her #29220
  • kallibaba
  • kallibabas Avatar
Wenn Du als Regler einen "Crawlerregler" nimmst kannst Du direkt von vorwärts nach rückwärts ohne stopp gehen.
Robitronic hat ein Brushlessregler für Crawler der nicht so teur ist.
Ansonsten gibts sowas auch bei Hobbyking... eben nach Crawlerreglern schauen.
Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 1 Monat her #29221
  • Poppers25
Gute Idee. Danke.
Schaut mal:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F...A%5Fw%5FReverse.html
Wenn ich das Manual richtig verstanden habe hat der drei Fahr Modi.
Vorwärts Bremse, Vorwärts Rückwärts, Vorwärts Bremse Rückwärts.
Wenn das alles passen würde könnte ich die Regler direkt zu den Motoren bauen.
MfG jörg.
Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 1 Monat her #29225
  • kallibaba
  • kallibabas Avatar
Leider kenne ich den Regler nicht, aber ich gehe davon aus das es eigentlich gehen müsste.
Selbst wenn er noch eine minmal Umschaltzeit von 0,2-0,3 sec hat sollte das in einem Boot bzw. Uboot nix machen.
Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 1 Monat her #29227
  • Adlerhorst
  • Adlerhorsts Avatar
warum nimmst du nicht den? Der ist sogar in Deutschland lagernd (Wenn er mal lieferbar ist)
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9103...C_DE_Warehouse_.html
Brushless für Robbe U-47 14 Jahre 1 Monat her #29229
  • Poppers25
Moin
Wäre auch ne Lösung. Was mach ich aber nur mit der wasserkühlung.
Kann ich die blind lassen oder kocht der sonst ab.
Wäre der Motor denn jetzt ok?
MfG Jörg
