Ausfahrgeräte / Turmmechanik U31 Klasse 212a Robbe 14 Jahre 3 Monate her #29572
  • steffenK
  • steffenKs Avatar Autor
Hallo zusammen,
zur Zeit baue ich die U31 von Robbe und habe ein Video über eine Turmmechanik bzw. die Bedienung der Ausfahrgeräte gefunden. WIE kann man die Mechanik so perfekt bauen??
Die Hebelmechanik habe ich grundsätzlich verstanden, da findet man auch öfter Fotos zu. Was mich besonders interessiert: Die Antenne, die aus dem dickeren Rohr weiter rausfährt mit höherer Geschwindigkeit. Das drehende Radar muss nicht unbedingt sein (welches bei Abfahrt des Radarmasts automatisch in richtiger Stellung stehen bleibt!)...
:shock:
Kann jemand helfen? Ich will versuchen, das nachzubauen. :roll:
Steffen
Ausfahrgeräte / Turmmechanik U31 Klasse 212a Robbe 14 Jahre 3 Monate her #29574
Hallo Steffen,
der Teleskopmast wird mechanisch häufig über einen Seilzug realisiert.
Der Untere Teil hat innen an der Oberkante eine Umlenkrolle, über die ein Seil geführt wird. Dessen eines Ende wird am Unterbau der Mechanik befestigt, das Andere an dem Teleskopmast.
Wird nun der untere Mast ausgefahren wird der obere Mast mit doppelter Geschwindigkeit über die doppelte Strecke bewegt.
Das selbe Prinzip kannst du bei einem Gabelstapler beobachten, der Hubzylinder macht nur den halben Weg der Gabel.
Das Radar wir mit einer Rampe in die richtige Position gedreht, auf der Achse sitzt ein Stift, der durch die Rampe, ein keil- oder schraubenförmig angeschnittenes Rohr, in die richtige Position gebracht wird. Der Antrieb wird dabei erst in der oberen Position eingekuppelt, entweder über zwei Ritzel, oder über Reibräder, was geräuschlos ist.
Ausfahrgeräte / Turmmechanik U31 Klasse 212a Robbe 14 Jahre 3 Monate her #29577
  • steffenK
Hallo Dominik,
danke für die Info. Ich muss mir die Seilzug-Mechanik mal aufzeichnen... Und über den unteren Teil deiner Erklärung noch mal nachdenken. :D
Eine Anleitung gibt es da nicht? Bin etwas ungeduldig... :bash:
Steffen
Ausfahrgeräte / Turmmechanik U31 Klasse 212a Robbe 14 Jahre 3 Monate her #29584
Ich habe jedenfalls noch keine gesehen.
Ausfahrgeräte werden meist in Pressluftbooten eingebaut und dort natürlich auch damit angetrieben
Ausfahrgeräte / Turmmechanik U31 Klasse 212a Robbe 14 Jahre 3 Monate her #29586
  • s Avatar
Der Holger S. aus Hamburg hat das prima per Seilzug realisiert, wenn er hier mitlesen sollte kann er dir bestimmt helfen.
Ausfahrgeräte / Turmmechanik U31 Klasse 212a Robbe 14 Jahre 3 Monate her #29587
  • matti_sh
  • matti_shs Avatar
Hallo Steffen,
die Seilzug-Mimik hat Holger S. von Peter H. aus Kiel.
Ich habe ein paar Bilder und ein kurzes Video von der Mimik.
Falls Interesse kannst du dich gern bei mir melden.
Gruß aus Kiel
Matthias
