Umbau einer Robbe Seawolf 2 14 Jahre 2 Monate her #30073
  • Logen
  • Logens Avatar
Hallo Peter,
möchtest du den Motor belassen oder soll ein neuer rein?
Denn das Zahnrad überlebt das sicher nicht...
Hast du die Möglichkeit, die Welle Richtung Bug heraus zu ziehen?
Dann müsstest du das Zahnrad nicht beschädigen und könntest evtl vorsichtig die Welle von Hinten heraus klopfen.
Die Welle war im Stevenrohr ... glaub nicht das das optimal ist, hatte aber keine Lust, mein Technik Gerüst wieder aus zu bauen.
Da ich die beiden Rumpfschalen der Seawolf fest verklebt und verspachtelt habe, komme ich nur durch einen Deckel von unten an den Innenraum und somit die Welle. Hatte die befürchtung, das ich mit der Hitze meinen Rumpf beschädigen könnte...
Ich stell ein paar Bilder davon in mein Album sobald ich dazu komme.
Muss allerdings dazu sagen, das ich kein Fachmann binn was Modellbau betrifft! Ausserdem fehlen mir leider ziemlich oft die richtigen Werkzeuge :cry:
mfg Florian
p.s.
Die Seawolf in meinem Album war meine erste. Die hab ich verkauft um mich größerem zu wittmen. Daraus wurde aber leider nichts :cry:
Deshalb hab ich dann hald noch eine Seawolf gebaut.... :oops:
Umbau einer Robbe Seawolf 2 14 Jahre 2 Monate her #30075
Hallo Peter,
Die Welle sollte man besser vor dem Bohren ziehen.
Wenn du einen Tauchbeutel einbaust, solltest du entweder ein Ventil, oder eine Schlauchpumpe einbauen, außerdem muss dann eine Art Druckschalter eingebaut werden, sonst hast du keine Rückmeldung, ob der Tank voll ist.
Das Ventil oder die Schlauchpumpe verhindern, dass dir dein Tank vom Überdruck im gefluteten Zustand wieder gelenzt wird.
Umbau einer Robbe Seawolf 2 14 Jahre 2 Monate her #30076
  • Peter64
  • Peter64s Avatar Autor
Hallo zusammen!
@ Dominik
Die Welle kann ich nur ziehen wenn ich das Getriebe kaputt mache, dann ist die Frage, brauche ich ein neues Getriebe oder baue ich den Motor ohne Getriebe ein.
Ich werde wohl die Schlauchpumpe von Brüggen einbauen, dann kann ich auch mit der Größe des Wassertanks etwas variieren.
@ Florian
Ich werde einen neuen Motor einbauen weil ich die Anlage mit 12V betreiben will.
Bitte denk an die Bilder. :-))
Gibt es ein Stevenrohr mit Welle und Schmiernippel dass man als dicht für ein UBoot benennen kann?
So etwas? www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop...e-Wellenanlagen.html
Peter
Umbau einer Robbe Seawolf 2 14 Jahre 2 Monate her #30083
  • carli536
  • carli536s Avatar
kuk mal hier..die haben geile Sachen für U-Boote stores.ebay.de/rcsubworkshop
Mfg Michael
Umbau einer Robbe Seawolf 2 14 Jahre 2 Monate her #30084
  • Peter64
Hallo Michael,
vielen Dank für diese Seite, hab ich noch nicht gekannt.
Nur so günstig sind manche Sachen auch nicht.
Peter
Umbau einer Robbe Seawolf 2 14 Jahre 2 Monate her #30086
  • carli536
  • carli536s Avatar
naja...kommt drauf an was man machen möchte.. und was verbaut werden soll..
meist werden Eigenbauten am Ende teurer als wenn mans gleich kauft..bzw. kaufen kann...aber man kann sich ja so auch Jdeen holen
lach
Mfg Michael
