Akkufrage 13 Jahre 11 Monate her #30234
  • drifter800
  • drifter800s Avatar Autor
ich wollte gerade mal meinen GALATHEE Fahrakku entladen und dann wieder laden.
Das Ladergerät meint aber mit beiden Tätigkeiten nach ca 1 Minute fertig zu sein, ist der Akku hinüber?
Sven
Akkufrage 13 Jahre 11 Monate her #30235
Hallo Sven
ich würde sagen: Ja.
Wobei die Infos etwas dürftig sind für eine exakte Aussage!
Es handelt sich sicherlich um ein NiMh der voll geladen und wenig benutzt, etwas "gealtert" ist. Da braucht es spezielle Pflege den wieder hinzubekommen.
Bei mir sind es die Senderakkus in der MC19. In der Regel lade ich diese erst einmal, und dann bekommen die einen kompletten Zyklus mit 3A Entladestrom und 0,5A Reflex-Ladestrom. So erhalte ich mir die Dinger und vermeide Problem wie Du sie beschrieben hast.
Grüße Nils
Akkufrage 13 Jahre 11 Monate her #30236
  • drifter800
Hi, danke für die Antw., stimmt die wichtigste Info habe ich verdödelt, es ist ein Bleiakku, der auch schon 4-5 jahre auf dem Buckel hat und seitdem aber auch nur 5x in benutzung war
Sven
Akkufrage 13 Jahre 11 Monate her #30237
mh, dann bleibt Dir nur eins: Aplage P!
Grüße Nils
Akkufrage 13 Jahre 11 Monate her #30238
  • drifter800
Schon (für das große C dem ich dann nacher noch huldigen werde...)
Bist du am So. auch in Ahrenburg?
Sven
Akkufrage 13 Jahre 11 Monate her #30239
Hallo Sven
nein bin ich nicht.
Grüße Nils
