Tiefen- und Lageregelung 13 Jahre 10 Monate her #30584
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Ich hätte eine Frage bezüglich Tiefen- und Lageregelung:
Ich plane mein Boot mit dem Tmax-System von Engel auszurüsten. Jetzt gibt es da ja vielerlei Optionen, die man dazurüsten kann. Jetzt ist die Frage was macht Sinn, und wenn, von welchem Hersteller.
Statischer Tiefenregler: Möchte ich schon haben.
Jetzt ist die Frage was soll dazu: Reicht ein Lageregler? Reicht einer für ein Servo und wenn ja, welches Ruder soll man dann anschließen. Oder sollte es einer für zwei Servos sein. Oder sollte man einen Lage-Tiefenregler nehmen. Dann hat man aber zwei Regelkreise, die beide Versuchen die Tiefe zu stabilisieren, den Statischen, und den dynamischen. Macht das Sinn?
Als anbieter habe ich Engel und Momo-Suaerland ausgemacht. Ersterer biete sich an, weil alles aufeinander abgestimmt ist. Zweiterer hat ja andere Funktionalitäten am Start.
Für Entscheidungshilfe wäre ich dankbar.
Cheers Andreas
Tiefen- und Lageregelung 13 Jahre 10 Monate her #30585
  • michas
  • michass Avatar
Hallo Andreas,
statische Tiefenregelung von Engel habe ich drin.
Naja, muß man nicht unbedingt haben. Ich benutz das nur selten.
Ich finde die regelt recht grob. Man sieht deutlich eine Auf- und Abbewegung des Boots.
Mit der Tmax kann man das Boot sehr gut in den Schwebezustand trimmen.
Damit gelingt es mir, die Tiefe exakter zu halten als mit der statischen Schwebesteuerung.
Man muß halt dann die gewünschte Tiefe anfahren.
Lageregler auf jeden Fall. Tiefenregler ist klasse.
Mit Tiefenregler hält das Boot halt eine zugewiesene Tiefe schön ein. Egal ob Sehrohrtiefe oder in einem Schwimmbad einen halben Meter über Grund.
Meine U19 läßt sich auch nur mit dem Lageregler schön gleichmäßig auf gleichbleibender Tiefe halten.
Aber mit Tiefenregler ist das nochmals ungleich komfortabler.
Ich würde immer wieder einen einbauen.
Ich habe den Lage- Tiefenregler von Momo Sauerland drin.
Funktioniert wunderbar.
Ich habe mich für den Momo entschieden, weil er günstiger als der Brüggen/ Engel ist und man kann, wenn man möchte, erstmal nur den Lageregler kaufen und später mit Tiefenregler aufrüsten.
Der statische und der dynamische Tiefenregler sind zwei komplett getrennte Baustellen.
Der statische funktioniert nur im Stand. Sobald Du losfährst schaltet sich der statische ab.
Der Regelkreis des statischen ist viel zu träge als das das während der Fahrt funktionieren würde.
Der statische wird auch an der Tmax Steuerung angeschlossen und regelt über die Kolbentanks.
Der dynamische Lageregler reglet während der Fahrt über die Tiefenruder.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben.
Micha
Tiefen- und Lageregelung 13 Jahre 10 Monate her #30586
  • Dr.Schmidt
Vielen Dank Micha, hast du in der Tat. Nur noch mal zu meinem Verständnis: Der Lage-Tifenregler von Momo-Sauerland macht beides, statische und dynamische Tiefenregelung? Die statische ist bei Fahrt Außer betrieb und dann regelt die dynamsiche Lage und Tiefe?
Tiefen- und Lageregelung 13 Jahre 10 Monate her #30587
  • michas
  • michass Avatar
Nein, der Lagetiefenregler von Momo, regelt nur während der Fahrt über die Tiefenruder.
Der arbeitet genauso wie der LTR von Engel. Nur das der Momo zwei getrennte Teile sind. Einmal der Lageregler und einmal der Tiefenregler.
Eine statische Tiefenregelung, gibts von Engel, funktioniert nur im Stillstand.
Die regelt die Tiefe über das fluten und lenzen der Kolbentanks.
Sobald man losfährt schaltet diese sich ab.
In Konflikt kommen dynamischer und statischer Tiefenregler nicht.
Der eine funktioniert während der fahrt über die Tiefenruder und der andere im Stillstand über die Kolbentanks.
Micha
Tiefen- und Lageregelung 13 Jahre 10 Monate her #30588
  • Dr.Schmidt
O.K., jetzt habe ich es verstanden.
Besten Dank!
Cheers Andreas
