Hilfe bei X- Rudern 13 Jahre 7 Monate her #30757
Hallo Hans,
der von dir beschriebenen Reaktion nach, hast du nur die Stecker im Modell vertauscht.
Allerdings ist die Schaltungsbeschreibung ungewöhnlich, ich kenne das so, dass vom Empfänger ausgehend beschrieben wird.
Der Signalverlauf sollte wie folgt aussehen:
Der Lageregler steckt am Empfänger im Steckplatz für das Tiefenruder (Knüppel vor-zurück)
Von den Steckern des Mischers steckt einer im Ausgang des LR, der andere direkt im Empfänger, in dem Steckplatz für das Seitenruder.
Wenn du jetzt, wie beschrieben, das Seitenruder betätigst, die Ruder am Boot aber als Tiefenruder arbeiten, musst du die Stecker des Mischers vertauschen:
Der Stecker, der im Lageregler steckt, kommt in den Steckplatz des Seitenkanals am Empfänger.
Der Stecker im Seitenkanal des Empfängers kommt in den Ausgang des Lagereglers.
X-Ruder 13 Jahre 6 Monate her #30760
  • Bergungsschiff
  • Bergungsschiffs Avatar Autor
Bin leider in Rostock und Umgebung Einzelkämpfer und kann Niemanden konsultieren. Ein großes Danke an Dominik es hat so auf Anhieb Funktioniert
mit den X- Rudern.
Grüße an Alle
Hans
Hilfe bei X- Rudern 13 Jahre 6 Monate her #30763
Gut zu wissen, dafür sind wir ja da.
Das Einzige, das dir noch passieren könnte ist, dass die Ruder zittern und sich das ganze aufschaukelt.
Ich hatte bisher bei zwei Booten Lageregler mit einem nachgeschalteten Kreuzmischer ausgestattet und jedesmal zitterten die Ruder und das ganze schaukelte sich auch noch auf.
Ich hatte schon verschiedene Kombinationen von Lagereglern und Mischern versucht, aber immer schaukelte sich das Zittern auf, bis die Ruder an den Anschlag der Servos fuhren (oder den Anschlag der Ruder, je nachdem, was zuerst kam)
Die einzige Abhilfe scheinen wohl Lageregler mit eingebautem Mischer zu sein, oder aber Glück bei der Kombination.
