Hilfe bei X- Rudern 13 Jahre 7 Monate her #30734
  • Bergungsschiff
  • Bergungsschiffs Avatar Autor
Hallo U-Bootsbauer,
habe die beiden Servos über X- Lageregler und X- Mischer und Empfänger angeschlossen. Funktioniert Bestens auch der Lageregler! Leider ist nach Bb. der Steuerknüppel nach vorn zu legen, Stb. nach hinten; Tauchen nach rechts und Auftauchen nach links. Möchte das aber ordentlich und einfach hinbekommen also Bb. Steuerknüppel nach links, Tauchen Steuerknüppel nach vorn usw.!
Grüße an Allehttp://www.rcboot.de/forum/images/smiles/icon_rolleyes.gif
Hilfe bei X- Rudern 13 Jahre 7 Monate her #30737
Hallo Hans,
tausche die Servoanschlüsse an deinem Empfänger das sollte helfen. Eventuell mußt du den Lageregler noch umdrehen. Welchen Lageregler und X Mischer hast du eingebaut ? Ist das Boot eine 212 mit X Ruder ?
X- Ruder 13 Jahre 7 Monate her #30739
  • Bergungsschiff
Hallo Wolfgang,
das Modell ist das sogenannte Arkmodel "Red Shark" das total umgebaut wurde. Die Technik ist Lageregler von Brüggen für X- Ruder und V- Mischer
(Typ unbekannt). Was mich besonders stört ist, das alles auf Anhieb funktionierte bis auf die verkehrte Einstellung am Sender. Dachte auch nur die beifden Empfängerkabel tauschen und alles ist in Ordnung. Klappt aber nicht, da dann gar nichts an den Rudern geht. Also wieder umpolen und es funktioniert wieder (alter Zustand wie in der Anfrage)
Schlußfolgerung ich brauche weitere Hilfe!
Grüße aus dem sehr kaltem Rostock
Hans
X-Ruder 13 Jahre 7 Monate her #30741
  • Bergungsschiff
Derzeitige Verkabelung:
Vom Servo "S" geht Empfängerkabel zum Lageregler vorn (unter Pfeil mit Beschriftung "Längsrichtung") an Buchse, darüber (Kabel direkt) vom Lageregler zum V- Mischer an vordere Klemme X. Von hinterer Klemme A gelangt das Empfängerkabel zum Empfänger Kanal 1.
Vom Servo 2T" geht Empfängerkabel zum Lageregler hinten (unter Beschriftung "Lageregler", darüber (Kabel direkt) vom Lageregler zum V- Mischer an vordere Klemme Y. Von hinterer Klemme B gelangt das Empfängerkabel an Empfänger Kanal 2. So klappen die Funktionen und arbeiten Richtig.
Nun will ich aber die Kanäle Tauschen siehe Eingangsfrage!
Bis Bald Hans
Hilfe bei X- Rudern 13 Jahre 7 Monate her #30742
  • R404A
  • R404As Avatar
Tausche doch bitte mal die Eingänge am Sender, bzw programmiere sie um.
Mischereingänge benötigen meistens eine bestimmte Reihenfolge bei der Empfängerbelegung, damit sie funktionieren. Also geht nur im Sender umprogrammieren.
....jedenfalls füher war das so.... Dann lief das...
R404A
Hilfe bei X- Rudern 13 Jahre 7 Monate her #30743
  • Bergungsschiff
Habe ich auch schon ohne Erfolg versucht! Noch ein Hinweis Fernsteuerung Graupner X-412 mit V- Mischer ausgeschaltet!
Hans
