Moderne Uboote, Baupläne 13 Jahre 2 Monate her #30924
  • mauti19861
  • mauti19861s Avatar Autor
Ich möchte ein Modell eines Ubootes bauen. Allerdings habe ich im Netz keine Maße für moderne Boote finden können, wie zb Projekt 945 welches ein Uboot der sowjetischen Marine ist.
Hat hier einer von euch evtl. Baupläne die ich verwenden kann um etwas nachbauen zu können? Oder Links welche mir weiterhelfen?
Auf heiszwolf.com/subs zb. ist nichts passendes dabei.
Damit ich nicht falsch verstanden werde : Es muss nicht tauchfähig sein, es geht hier rein um die Maße einer Außenhülle.
Gibt es bei den Ubootbauern eigentlich einen einheitlichen Maßstab?
mfg
Moderne Uboote, Baupläne 13 Jahre 2 Monate her #30925
  • Kilo
  • Kilos Avatar
Moderne Uboote, Baupläne 13 Jahre 2 Monate her #30928
Hallo Moritz,
da musst du einfach mal suchen, google ist dein Freund. Für das Projekt 941 'Akula' gibt es beispielsweise einen einfachen Spantriß zu finden, ansonsten schau mal beim VTH, oder dem Neckar-Verlag nach, die vertreiben auch Modellbaupläne.
www.wikipedia.org
www.neckar-verlag.de
www.vth.de
Die meisten nuklearen Jagd-Uboote haben für Modellbauer den Vorteil, dass die Rümpfe rotationssymmetrisch sind, das heißt eine Seitenansicht reich für den Rumpf alleine aus.
Was den Maßstab angeht, gibt es nichts einheitliches, aber mehrere "Trendmaßstäbe".
Aus dem angelsächsischen und US-Raum kommen z.B. 1:32 und 1:96, das hat mit dem zölligen Einheitensystem zu tun, ist aber für uns in der Umrechnung von Maßen auf das Modell umständlich.
Ansonsten haben sich hierzulande die Maßstäbe 1:10, 1:30 und 1:50 herauskristallisiert.
Das sind gute Kompromisse zwischen nötiger Größe für die Einbauten und minimalem Gewicht und Abmessungen für den Transport.
Robbe hat auch noch 1:40, aber die haben mittlerweile die Uboot-Produktion eingestellt.
Wenn du eher Standmodelle baust solltest du dich eher für Maßstäbe von den Modellbahnen entscheiden, z.B. H0/1:87, oder kleiner. Da bekommst du dann auch Figuren und sonstiges, falls du Dioramen bauen willst.
Oder du kannst beides kombinieren:
