Servokabeldurchführung 13 Jahre 6 Monate her #31014
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Hallo Hermann,
mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Aber ich muss dazu erst einmal sehen, ob ich das von der Größe her noch im Boot unterbringe. Ich hab mein Technikgestell schon sehr vollgestopft ;-)
Aber die Verbindung zwischen oberen und unterem Seitenruder will ich auf jeden Fall magnetisch koppeln.
Cheeers Andreas
Servokabeldurchführung 13 Jahre 6 Monate her #31015
Hermann schrieb: Hallo Andreas,
wie du schon angedeutet hast, ist zu beachten, dass die Servokabel (wie andere normale Kabel ) nicht längswasserdicht sind; Wasser wird sich durch Kapillarwirkung zwischen Isolierhülle und Litzendrähten ausbreiten.
Als groben Richtwert kann man hier bei einem Wasserdruck in 3m Tiefe über einen Zeitraum von 3 Monaten ca 100ml Wasser rechnen.
Frag jetzt bitte nicht woher ich das mit den 3 Monaten und 3m Tiefe habe...
Servokabeldurchführung 13 Jahre 6 Monate her #31016
  • Dr.Schmidt
:D
Servokabeldurchführung 13 Jahre 6 Monate her #31017
  • Hermann
  • Hermanns Avatar
17b schrieb:
...Frag jetzt bitte nicht woher ich das mit den 3 Monaten und 3m Tiefe habe...
...bestimmt durch umfangreiche FEM Simulationen und bei einfachen Geometrien auch durch geschlossene analytische Herleitungen.
Doch sicher nicht empirisch!!??
Servokabeldurchführung 13 Jahre 5 Monate her #31228
  • Dr.Schmidt
Also ich hab mich jetzt für folgendes Vorgehen entschieden:
Ich habe eine Stopfbuchse im Bug verklebt. Als kabel nehme ich Lackisolierte Kupferdrähte, die ich in ein 3 mm Messingrohr eingieße, und das Rohr wird dann durch die Stopfbuchse gesteckt und so geichtet. Ist einfach, austauschbar und ist kleiner und kostet wenig im vergleich zu echt wasserdichetn Stecksystemen.
