Antriebsauslegung 12 Jahre 9 Monate her #31407
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
ich versuche mich gerade ein wenig bezüglich der Antriebsauslegung für meine U-1 schlau zu machen. Das Ding wird ja 180 cm Lang und hat 2x750ml Engel tanks. Technisch habe ich mich ja and das VIIc von Engel angelehnt. Deshalb sind da 2 x C35-29 500kv Brushless von Robbe verbaut, die ich als Direktantriebe nutzen möchte. Als Propellerdurchmesser ergibt sich aus den alten Zeichnungen ca. 50-52 mm.
Momentan schaue ich beim Prop-Shop UK und da kämen Standard Scale Propeller mit 50 mm Durchmeser und 55,8 mm Pitch oder schöne alte Vintage Steam Scale Propeller für E-Motoren mit 48 mm Durchmesser und 50 mm Pitch in Frage.
Die U-1 war ja mit 8,7 Knoten getaucht, bzw. 10,8 Knoten aufgetaucht nicht gerade ein Rennboot.
Schon mal Danke für die Hilfe.
Cheers Andreas
Antriebsauslegung 12 Jahre 9 Monate her #31409
Hallo Andreas,
wenn ich mich nicht irre haben die C35 einen Außendurchmesser von 35 mm.
Bei Elektromotoren für Schiffe gab es schon zu Zeiten der Bürstenmotoren die Faustformel, dass der Außendurchmesser des Motors etwa dem der Schraube entsprechen sollte, jedenfalls für Schrauben mit normaler Steigung.
Da solltest du dann eher auf einen 50er Motor setzen.
Antriebsauslegung 12 Jahre 9 Monate her #31410
  • Dr.Schmidt
50er bekomme ich nicht rein......ich dachte die Brushless sind wegen ihres großen Drehmoments für größere Schrauben geeignet.
Antriebsauslegung 12 Jahre 9 Monate her #31411
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Laut Robbe zieht der Motor mit einer 50 mm 3-Blatt- Schraube 5,5 A und
ist 5 Minuten lang mit 10 A belastbar.
Der Motor ist für Schiffsmodelle zwischen 2 und 6 kg geeignet.
Sollte also gehen, zur Vorsicht, kannst du die Motoren an reichlich dimensionierte Aluflansche schrauben, das zieht auch Wärme weg.
Schöne Grüße, Reinhard.
Antriebsauslegung 12 Jahre 9 Monate her #31417
  • Dr.Schmidt
Die Motoren sind stirnseitig an Messingflansche geschraubt, die außen im Wasser hängen. Wasserkühlung also.
Antriebsauslegung 12 Jahre 9 Monate her #31419
Wobei dort natürlich nicht die Steigung der Schraube angegeben ist...
Ich schätze, das musst du einfach ausprobieren und eventuell dann kleinere Propeller verwenden.
