Engel 212 trimmen 13 Jahre 2 Monate her #31676
  • lokkutscher
  • lokkutschers Avatar Autor
Ich habe eine Engel Klasse 212 genau nach Plan gebaut. Nur habe ich das Problem, dass sie extrem Frontlastig ist. Beim fluten sinkt der vordere Bereich des Rumpfs ab aber das Heck bekommt man kaum unter Wasser. Luftblasen befinden sich übrigens keine mehr im Heck. Wenn ich nun am Ende des des vorderen Rumpfteils soviel Blei anbringe, dass das Boot ordentlich taucht liegt sie hinten so tief, dass komplett gelenzt die X-Ruder noch unter Wasser liegen und das Schiff auf an der Oberfläche hecklastig aussieht. Habt Ihr mit diesem Modell die gleichen Probleme?
Christian
Engel 212 trimmen 13 Jahre 2 Monate her #31677
  • Vcell
  • Vcells Avatar
nein ich hab das Problem nicht. Wobei mein Modell dank schwereren Akkus und leichterm Brushless Motor ganz anders ausgetrimmt werden musste.
Klingt aber so, als müsstest du hinten im Boot (im Freiflut Bereich, oder unter dem Motor) und gleichzeitig Vorne mehr Gewicht anbringen. So erreichst du das nötige Gewicht zum tauchen, der Schwerpunkt bleibt aber gleich.
Edit: Bzw hinten Gewicht rein bis der Schwerpunkt passt, dann reichts natürlich zusätzliches Gewicht im Schwerpunkt anzubringen.
Engel 212 trimmen 13 Jahre 2 Monate her #31679
  • Peter64
  • Peter64s Avatar
Hallo Christian,
hast du den Rumpfrücken hinten angebohrt, so daß die Luft dort herauskommt?
Ich hatte die gleichen Probleme bis dort kleine Löcher eingebohrt waren.
Peter
Engel 212 trimmen 13 Jahre 2 Monate her #31682
  • lokkutscher
Peter64 schrieb: Hallo Christian,
Peter
Ja, Bohrungen sind vorhanden. Habe den Rumpf unterwasser auch gedreht und gekippt um sicher zu gehen, dass nirgendwo mehr Blasen hängen.
