Frage zu Styrodur 12 Jahre 6 Monate her #31962
  • UwOrtWaLts Avatar
Jopp
de.wikipedia.org/wiki/Archimedisches_Prinzip
Ein Körper schwebt im Wasser wenn das von ihm verdrängte Wasser genauso viel wiegt wie der Körper.
Also wenn du das Gewicht von Styrodur mit dem vom zusätzlichen Blei addierst und durch zwei teilst musst du auf das Gewicht kommen wie das Wasser wiegt welches das Styrodur verdrängt.
Frage zu Styrodur 12 Jahre 6 Monate her #31966
  • Jeronimor
  • Jeronimors Avatar
UwOrtWaLt schrieb: Jopp
wie du auf deine Formel kommst möchte ich gerne wissen :shock:
Vielleicht meinst du ja das Richtige aber drückst dich etwas schwerfällig aus.
1Kg Blei und 15Kg (entspricht einem m³) Styrodur sind 16Kg Masse
16Kg durch 2 sind 8Kg die dem verdrängtem Wasser entsprechen sollen?
Das kommt mir sehr spanisch vor.
Frage zu Styrodur 12 Jahre 6 Monate her #31967
  • UwOrtWaLts Avatar
Vielleicht etwas verdrückt ausgekehrt ääh verkehrt ausgedrückt, hatte ich in Eile schnell geschrieben und dabei etwas Unsinn verzapft.
1 m ³ Styrodur würde also 1 m³ Wasser verdrängen, wobei dann das verdrängte Wasser ungefähr (je nach Wasserdichte) 1000 kg wiegen würde.
Also 16 kg (Blei/Styrodur) < 1000 kg (Wasser) = Blei/Styodur schwimmt.
Du müsstest also 1000 kg - 15 kg = 985 kg rechnen, also brauchst du 985 kg Blei um den ein m³ Styrodur in Schebezustand zu bringen.
Das Volumen des Bleigewichts kann ich vernachlässigen weil es im Boot angebracht wird und somit das Gesamtvolumen sich nicht ändert (nur das Gesamtgewicht), das Styrodur wird aber außen angebracht und ändert somit das Gesamtvolumen und Gesamtgewicht des Bootes.
Nun kann man das ja prima runter rechnen zum Beispiel auf einen 10 cm Styrodurwürfel (1000 cm³)
1kg Wasser - 0,015 kg Styrodur = 0,985 Kg Blei
oder 1cm Würfel Styrodur
1 g Wasser - 0,015g Styrodur = 0,985 g Blei
Frage zu Styrodur 12 Jahre 6 Monate her #31968
Blei hat eine Dichte von ca.11g/cm³, Styrodur von ca. 0,015 g/cm³ .
Beispiel aus dem Baubereich 15 kg/m³, siehe Wikipedia:
......aufgeschäumtes Polystyrol (EPS oder auch PS-E) hat eine Dichte zwischen 15 (Dämmung am Bau) und 90 kg/m³ (Skihelm)...... de.wikipedia.org/wiki/Styrodur
Ein Beispiel mit runden Zahlen:
Ein kleiner Bleiwürfel von 1cm² wiegt ca. 11g abzüglich der eigenen Verdrängung im Wasser (Auftrieb 1g), also ca. 10g, die du im Wasser neutralisieren willst.
Dafür brauchst du Styrodur mit nur 10g Auftrieb (ca. 10cm³ Volumen) im Wasser.
Das erreichst du mit nur ca. 0,15g Styrodur
Bei unserem Typ XXI liegt ja das Blei im wasserumspühlten Kielraum (daher der eigene Auftrieb des Bleis).
Liegt das Blei im Inneren des Druckkörpers, spielt die eigene Wasserverdrängung des Bleis keine Rolle. Dann sind 11g Blei auch 11g Blei :weight: :weight: :weight:
Da wir hier ja keine Wissenschaft machen wollen, (vernachlässigen wir mal das Eigengewicht des Styrodurs aus der Baudämmung, evtl. richtige Dichte erfragen),
als Faustregel: :book:
Für 10g Blei brauche ich mindestens 0,15g Styrodur.
Für 100g Blei also 1,5g und
für 1kg Blei ca. 15g Styrodur
.. und für 1 Tonne Blei nur 15kg Styrodur :lol:
(wie gesagt im Beispiel aus der Baudämmung gleich 1m³)
...und nimm sicherheitshalber lieber etwas mehr Auftrieb.
Unwägbarkeiten, wie Dichte des Wassers im Teich, Wassertemperatur, Luftdruckverhältnisse, Erdmagnetismus usw, haben wir hier ja nicht berücksichtigt. :lachen:
Frage zu Styrodur 12 Jahre 6 Monate her #31982
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar
Mondphase hast Du vergessen......
