Servobegrenzung 12 Jahre 10 Monate her #31963
  • Bergungsschiff
  • Bergungsschiffs Avatar Autor
auf Grund der Gestängeführung schnipst von den 4 X- Rudern ein Ruder über! Es verdreht sich. Wo bzw. gibt es überhaupt eine elektronische Servo-
begrenzung? :evil: :evil:
Servobegrenzung 12 Jahre 10 Monate her #31964
  • Vcell
  • Vcells Avatar
im Grunde gäbe es drei Möglichkeiten:
Eine Servowegbegrenzung über die Fernsteuerung. Diese kann allerdings zum Beispiel durch einen Lageregler außer Kraft gesetzt werden.
Eine Servowegbegrenzung vom Servo selbst. So etwas geht mit einigen digitalen Servos.
Das Gestänge näher an der Achse des Servos anbringen damit sich der Weg des Gestänges verringert.
Servobegrenzung 12 Jahre 10 Monate her #31965
Oder als elektronischen Baustein dazwischenschalten wenn weder entsprechende Fernbedienung noch digitale Servos vorhanden sind. In der aktuellen Sonar hab ich dazu einen kleinen Bericht geschrieben.
Ich würde aber auch erstmal die mechanische Variante bevorzugen.
Servobegrenzung 12 Jahre 10 Monate her #31969
  • Bergungsschiff
Hallo an Alle,
ich habe die mechanische Variante vorgezogen indem ich so eng als möglich an die Servoachse mit dem Gestänge gegangen bin! Darüber hinaus habe ich in der Nähe des Servoarmes am Ruder eine Gestängestopvariante mittels eines Messingröhrchens befestigt. Nun Klappt es prima!
Danke für die Hinweise!
Grüße aus Rostock
Hans
Servobegrenzung 12 Jahre 10 Monate her #31970
Aber das Servo fährt jetzt nicht zu irgendeiner Zeit gegen einen Anschlag und wird dort mechanisch begrenzt, oder? Das wäre nicht gut. Im Zweifelsfall die Stromaufnahme des Servos messen!
Servobegrenzung 12 Jahre 10 Monate her #31971
  • Bergungsschiff
Nein, das Servo fährt nicht gegen den Ruderhebel (wird nicht mechan. blockiert). Da vom Servo zum Ruder eine Entfernung von 38 cm besteht, habe ich das Gestänge etwas, mittels einer Zwangsführung nach Innen gedrückt, sodaß so zusätzlich der Weg verkürzt wird.
Hans
