Technikgerüst, Spantendurchmesser 12 Jahre 9 Monate her #32034
  • michas
  • michass Avatar Autor
Hallo Leute,
ich müßte mal auf Eueren Erfahrungsschatz zurück greifen.
U-Boot mit Bajonettverschluß. Druckkörper ist eine 125er KG-Rohr
Das Technikgerüst, einen Meter lang, besteht aus vier Gewindestangen und wird im Heckteil fest verbaut.
Damit nun die Spanten am Technikgerüst in das vordere Druckrohr rein "schlupfen" müssen diese etwas kleiner als der Druckkörper Innendurchmesser sein.
Wie sind da so die Erfahrungen?
Reicht da 1mm pro Seite?
Micha
Technikgerüst, Spantendurchmesser 12 Jahre 9 Monate her #32035
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar
Sollte gehen....ich habe zum Bajonettverschluss 0.5 mm Abstand im Radius, also 1 mm im Durchmesser. Zum Rohr sind es wegen der Bauart des Bajos dann 3 mm im Radius (siehe Bild)
Technikgerüst, Spantendurchmesser 12 Jahre 9 Monate her #32036
  • michas
Danke,
mach mir nur ein wenig Gedanken ob ein Millimeter pro Seite auf die Länge von einem Meter nicht etwas knapp ist.
Technikgerüst, Spantendurchmesser 12 Jahre 9 Monate her #32037
  • Herbert Straub
  • Herbert Straubs Avatar
ich habe das Technikgerüst nach dem Antrieb geteilt, und damit eine etwas bewegliche Verbindung geschaffen.
Ich hatte die Erfahrung, dass es nicht so einfach ist, das Technikgerüst aus den Gewindestangen so gerade zusammenzuschrauben dass es mit 1 mm Differenz zum Rohr leicht einzuschieben geht. Ausserdem ist es von Vorteil wenn nicht das gesamte Gerüst abgebaut werden muß um an den Antrieb zu kommen.
herbert
Technikgerüst, Spantendurchmesser 12 Jahre 9 Monate her #32038
  • Dr.Schmidt
Gerüst auf einer geraden Untterlage zusammenschrauben und dabei ab und zu um die Längsachse drehen, um zu testen ob es eiert. So bekommt man das bolzengerade....
Technikgerüst, Spantendurchmesser 12 Jahre 9 Monate her #32039
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar
würde auf 2mm aufstocken, denn mMn würde 1mm auf die Länge zum verkanten neigen bzw. eher zum verkanten neigen.
nen bisschen mehr Spiel wäre da sicherlich besser.
