Hilfe und Motoralternative Engel Lafayette 12 Jahre 8 Monate her #32110
  • Mavericks
  • Maverickss Avatar Autor
beim Versuch,den Motor auszubauen, musste ich leider feststellen, das dieser sich nicht lösen lässt.
Da muss dem Vorbesitzer Kleber in den Alu-Spant gelaufen sein....
Bei dem Versuch, von hinten auf die Welle zu schlagen,hat sich der komplette Motor
zerlegt.
Also Problem 1. Wie soll Ich den Alu-Spant jemals da raus bekommen?
2.Welchen Motor kann Ich statt dem Oginalen(nicht lieferbar)nehmen.
Leistung darf auch etwas mehr sein
Das Boot ist ansonsten orginal, also 12V.
Vielen dank vorab für eure Hilfe!
Viele Grüße aus Solingen,
Hilfe und Motoralternative Engel Lafayette 12 Jahre 8 Monate her #32111
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar
Kannst Du den Aluspant selektiv heiß machen. Die meisten Klebstoffe vertragen nicht viel Wärme.
Hilfe und Motoralternative Engel Lafayette 12 Jahre 8 Monate her #32112
  • Mavericks
Ich denke,das wird die einzige Möglichkeit sein und kommt auf den Versuch an.
Hoffe ich zerstöre nicht den ganzen Rumpf...
Hilfe und Motoralternative Engel Lafayette 12 Jahre 8 Monate her #32113
  • Dr.Schmidt
Lötkolben......und den Rest des Rumpfes mit Alufolie schützen.
Hilfe und Motoralternative Engel Lafayette 12 Jahre 8 Monate her #32114
  • Mavericks
Ich werde es mal testen und berichten.
irgendeine Motorempfehlung?Gerne Bürste,nicht brushless?
Hilfe und Motoralternative Engel Lafayette 12 Jahre 8 Monate her #32117
  • Mavericks
So,Aluspant ist draußen.Rumpf in Ordnung.Ein kleiner Gasbrenner
hats gerichtet....
Danke!
