35 MHZ 12 Jahre 7 Monate her #32163
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Moin,
hab bei meiner "alten" MC-19s leider ein 35 MHz Modul drin. Ich weiß, dass man damit nur fliegen darf. Frage: Ist das wirklich ein Problem?
Wenn ich damit potentiell hinter schwedische Gardinen wandere, dann müsste ich HF-Modul und Empfänger tauschen. Hat schon mal jemand bei einer 19s das Synthesizer-Sendemodul getauscht? Geht das?
Besten Dank!
Cheers Andreas
35 MHZ 12 Jahre 7 Monate her #32166
Welches Synthesizer Modul hast du? Das mit den Drehschaltern oder wird der Kanal über Software eingestellt?
35 MHZ 12 Jahre 7 Monate her #32167
  • Dr.Schmidt
Das programmierbare, ich denke es ist das: Graupner Sendermodul XE 40 SYN FM Zumindest wird der Kanal beim Einschalten im Display angezeigt.
