Bauanleitung statische Tauchtiefenregelung? 12 Jahre 6 Monate her #32632
  • McFly
  • McFlys Avatar Autor
Über einen Differenzdruckschalter hab ich auch schon nach gedacht, man müsste den momentanen Atmosphärendruck vorm abtauchen mit Hilfe eines Ventil einfach „speichern“
Ja, ich stell die Tauchtiefe fest ein, ob das Boot jetzt 0,5m oder 1,5m tief ist und nicht zusehen spielt ja keine rolle. Nachteilig ist natürlich das das stetige auf/ab regeln weil es Strom verbraucht. Ich möchte nicht ständig die tiefe mittels Sichtkontakt von hand nachregeln.
Das Boot ist noch in Planung, ich hab bisher lediglich ein GFK Rumpf.
Bauanleitung statische Tauchtiefenregelung? 12 Jahre 6 Monate her #32633
  • Modellpirat
  • Modellpirats Avatar
McFly schrieb: .....
Im Schwimmbad macht eine statische Tiefenregelung natürlich am meisten Spaß. Eine statische Tiefenreglung wird immer Strom verbrauchen da sie ja egal welchen Weg man geht ständig korrigieren muss.
Gruß Markus
Bauanleitung statische Tauchtiefenregelung? 12 Jahre 5 Monate her #32637
Das geht leider nicht, da du im Druckkörper durch die Tauchtanks schwankende Drücke hast.
Und wenn du damit meinst, dass du an einen Stutzen des Druckkörpers ein Fahrradventil anklebst, das wird auch nicht funktionieren.
Allein dadurch, dass du die Kappe aufschraubst steigt der Druck, je kleiner das eingeschlossene Volumen ist, desto stärker wirkt sich das aus.
Bauanleitung statische Tauchtiefenregelung? 12 Jahre 5 Monate her #32638
  • UwOrtWaLts Avatar
Das hängt vom Drucksensor ab.
Bei einer Druckdose bei der ich sag mal "die Dose" sehr stabil ist und dem Innendruck ausgesetzt ist(so stabil das sie auf den Innendruck nicht reagiert) und der "Deckel" also die Messmembran dem Außendruck ausgesetzt ist müßte das mit dem vorher "belüften" klappen.
Bauanleitung statische Tauchtiefenregelung? 12 Jahre 5 Monate her #32656
Ich meinte das in dem Sinne, dass du allein durch das Zusammenpressen der Deckeldichtung eine Druckveränderung erzeugst.
