Bauanleitung statische Tauchtiefenregelung? 12 Jahre 6 Monate her #32625
  • McFly
  • McFlys Avatar Autor
Ich will ein U-Boot mit einen Kolbentank auf tiefe Parken.
Ich möchte eine Statische-Tiefenregelung bauen, obs sinnvoll ist oder nicht, ist jetzt nicht die Frage.
Als „Steuerungs-CPU“ wollte ich einen Fensterdiskriminator TCA965 nehmen, Drucksensor mit einen Operationsverstärker als „Tiefengeber“
Hat jemand so was schon mal versucht?
Einfluß der Momentan Wetterlage? Hochdruck-Tiefdruckgebiet?
Bauanleitung statische Tauchtiefenregelung? 12 Jahre 6 Monate her #32626
Wie gibst du den Sollwert vor?
Gibts den TCA965 überhaupt noch? Ich würde da eher auf einen Mikroprozessor setzen, der wesentlich einfacher zu konfigurieren ist. Seit einiger Zeit hab ich ein wenig mit PICAXE Prozessoren rumgebastelt, mit denen kann man auch als absoluter Programmierniete (so wie ich) schon ansprechende Ergebnisse hinbekommen. Und eine aufwändige Programmierumgebung ist nicht nötig. Die Software ist kostenlos und die Programmierhardware hält sich mit gerade mal 2 Widerständen und einer seriellen Schnittstelle (auch ein USB/seriell Wandler geht) erfreulich in Grenzen.
Schau mal hier:
www.picaxeforum.co.uk/forum.php
Bauanleitung statische Tauchtiefenregelung? 12 Jahre 6 Monate her #32627
  • McFly
Sollwert geb ich fest vor,
den TCA965 gibts wieder,
PIC hab ich auch schon überlegt, ist mir aber zu aufwendig,
Was ist einfacher als der Fensterdiskriminator?
zwischen 70 und 90mbar -> OK
über 90mbar lenzen
unter 70mbar fluten
Bauanleitung statische Tauchtiefenregelung? 12 Jahre 6 Monate her #32628
Der PIC wird in sehr einfachem BASIC programmiert.
Hört sich aber interessant an, das mit dem TCA. Je einfacher desto besser. Halt uns auf dem Laufenden!
Bauanleitung statische Tauchtiefenregelung? 12 Jahre 6 Monate her #32630
Der Luftdruck ist tatsächlich ein Problem, du hast auf Meereshöhe einen rechnerischen Luftdruck von 1,013 bar, während zum Beispiel München bei etwa 500m ü. NN liegt, was einen Luftdruck von etwa 0,95 bar bedeuten würde.
Wenn du jetzt einen Absolutdrucksensor verwendest, musst du dich entscheiden, auf welchen Wert du deine Tiefenregelung einstellst. Bei einem Differenzdrucksensor bräuchtest du einen Referenzdruck, der Druck im Druckkörper ändert sich immer.
Es gibt aber auch schon Steuerungen für eine statische Tiefenregelung, ich glaube Lothar Mentz hat so eine gebaut
Bauanleitung statische Tauchtiefenregelung? 12 Jahre 6 Monate her #32631
  • Modellpirat
  • Modellpirats Avatar
Moin Mc,
kannst du nochmal genau erläutern wie du das meinst?
Du willst die Tiefe also nicht wählen sondern gibst eine Tiefe fest vor?
Es gibt natürlich noch mehrere Einflüsse als nur den Luftdruck, wie Temperatur des Wassers, Temperaturschichten im Wasser, Temperatur des Bootes selbst, Trägheit des Bootes, Tauchtankgeschwindigkeit usw.
Wenn du in einem starren Fenster arbeitest wird das Boot immer zwischen den Grenzen bzw. darüber hinaus hin und her pendeln.
Ist das Uboot schon einsatzbereit? Wie 17b schon geschrieben hat auf jeden Fall Erfahrungen hier posten.
Gruß Markus
