Welche Motorisierung für einen Tauchroboter? 12 Jahre 3 Monate her #32782
  • Exocet00s Avatar
viele der "kleinen" ROV bauer, nutzen kleine, günstige Brushlessmotoren, welche im Wasser laufen.
Einfach nach dem Fahren noch eine Minute trocken laufen lassen und fertig.
Die Motoren sind natürlich irgendwann hinüber, aber das dauert. Und es reichen ja auch 10€ Motoren.
www.rov-control.com/forum/de/
Einen Tank würde ich weglassen, das ist nur eine Schwachstelle.
Welche Motorisierung für einen Tauchroboter? 12 Jahre 3 Monate her #32783
Welche Motorisierung für einen Tauchroboter? 12 Jahre 3 Monate her #32784
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar
ob Erfahrung oder nicht ist beinahe Wurst ... das erste Modell steckt eh immer voller Fehler.
Wegen deiner Frage zur Motorisierung:
welche Art von Rov soll es denn werden?
ein richtiger Arbeits-ROV oder soll es ein Modell eines ROV-werden?
wenn es ein richtiger Arbeits-ROV werden soll dann würde ich grundsätzlich 24V empfehlen als Boardspannung (wegen der halbierten Lestung die dann nurnoch benötigt wird).
Als Antrieb hast du nun die Qual der Wahl ...
entweder du baust ...
- gekapselte Motorgondeln welche sich maximal um 340 Grad schwenken lassen (wegen den Kabeln ist eine Volldrehung nicht unbedingt ratsam).
- oder du baust ähnlich wie bei Norberts "Horus" mehrere einzelne starre Motorgondeln, welche je nach Ausrichtung die Drift des ROV beeinflussen.
- oder du verwendest eine Kombination aus beiden ... wobei
die Lösung der Seitengondeln auch (wie in der aktuellen Schiffsmodell beschrieben) via selbstgebauter Schottelantriebe gelöst werden könnte.
Zum Thema Fusionsbeutel ... frag einfach mal die Jungs von der Feuerwehr ... gegen nen Bierchen haben die sowas sicherlich übrig für dich.
Welche Motorisierung für einen Tauchroboter? 12 Jahre 3 Monate her #32785
  • uzimprich
  • uzimprichs Avatar
Welche Motorisierung für einen Tauchroboter? 12 Jahre 3 Monate her #32787
  • Batman
  • Batmans Avatar
Das ROV Forum scheint leider auch ziemlich tot zu sein. In fertige Projekte haben es auch die aller wenigsten geschafft. Schade drum, da sind richtig gute Ansätze dabei. Durchhaltevermögen gibt's wohl nicht mehr sooft im Schaumwaffelzeitalter.
