Problem mit TMAx 12 Jahre 2 Monate her #32856
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
ich bin langsam mit der Verkabelung meines Boots durch und wollte nun das Tauchsystem testen (Engel TMax V2, proportional). Also alles in der richtigen Reihenfolge angeschaltet, die Tanks machen eine kurze Refernzfahrt in die aufgetauchte Stellung, die grüne Betriebslampe leuchtet, die Gelben LEDs für den aufgetauchten Zustand sind an, und die Zustands-LED ist aus. Sowei so gut, aber wenn ich jetzt versuche per Fernsteuereung die Tansk zu fluten tut sich gar nichts. Die fahren nicht an. Jetzt ist die Frage, woran kann das liegen? Die Verkabelung habe ich nochmals überprüft, die sollte passen. Die Sicherung ist O.K.. An- und Ausschalten bringt auch nichts, und in der Anleitung sind alle beschriebenen Fehler immer mit ner blinkenden Zustands-LED verbunden, was sie bei mir nicht tut. Jetzt hätte ich die Vermutung, dass ich villeicht das VOLT-Poti nachjustieren muss, da ich mit 4 x LiFePo etwas mehr als 12 anliegen habe. Sonst müssten wohl eins oder mehrere Servokabel defekt sein.....
Sonst noch ideen? Die bei Engel sind bis nächste Woche im Urlaub....
Cheers Andreas
Problem mit TMAx 12 Jahre 2 Monate her #32858
  • Batman
  • Batmans Avatar
Sind die Potis an den Tanks richtig angeschlossen? Wenn dort Masse und Plus vertauscht ist geht an der TMax auch nix.
Problem mit TMAx 12 Jahre 2 Monate her #32859
  • Dr.Schmidt
Danke, schau ich mir noch mal an. Aber ich denke, dass ich das richtig gemacht habe. Ein defekter Druckschalter könnte es noch sein. Das prüfe ich morgen dann mal. Ich gehe davon aus, das Engel das vernünftig gemacht hat, und das Ding als Öffner ausgelegt ist.
Problem mit TMAx 12 Jahre 2 Monate her #32861
  • u707
  • u707s Avatar
Was für einen Empfänger brauchst du?
Problem mit TMAx 12 Jahre 2 Monate her #32863
  • Dr.Schmidt
SMC16 scan fm von Graupner......
Problem mit TMAx 12 Jahre 2 Monate her #32865
  • u707
  • u707s Avatar
Ist dies nicht ein PCM Empfänger? Frag mal bei Engel nach, ober der Empfänger vielleicht probleme macht? Ich habe für meinen Futaba PCM 3G noch einen Adapter dazu von der Firma Engel.
