Motorhalter/Durchführungen 12 Jahre 2 Monate her #32857
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
Ich habe mir aus Platzgründen ja selber Motorhalter mit Simmerringen und zusätzlichen Kugellagern konstruiert und die dann machen lassen. Irgendjemand hatte vor einer Weile gefragt, ob die vibrieren. Ich hab die heute zum ersten mal gestet und nein, sie vibrieren nicht. Laufen butterweich!
Motorhalter/Durchführungen 12 Jahre 2 Monate her #32860
  • u707
  • u707s Avatar
sehr schön! Sehr Edel!!
Noch eine Frage, was ist besser, denn Simmenring mit der Feder nach innen oder nach aussen?
Noch ein kleiner Tip, muss aber nicht sein. Ich wechsle be den Roxxy Motoren gleich noch die Welle aus, dann brauchst du keine Kupplung.
Gruss Pascal
Motorhalter/Durchführungen 12 Jahre 2 Monate her #32864
  • Dr.Schmidt
"Noch eine Frage, was ist besser, denn Simmenring mit der Feder nach innen oder nach aussen?"
Gute Frage......gebe ich mal weiter.
Motorhalter/Durchführungen 12 Jahre 2 Monate her #32869
Im Zweifelsfall sollte der Simmerring mit der Feder wasserseitig eingebaut werden, dann wird die Lippe durch den Wasserdruck gegen die Welle gedrückt.
Man muss dann nur die Feder durch Fett gegen das Wasser kapseln.
